Расчет Сопряжения.
Гость Andrew Slim
Датчик общается с контроллером по средствам токового сигнала 4-20мА. Как расчитать, что сигнал дойдёт до контроллера по кабелю определённой длины с учётом его емкости и сопротивления? Какие расчёты можно привести по сопржению или совместимости датчика с контроллером?
Гуглим - токовая петля параметры. Вот один из примеров http://www.bookasutp.ru/Chapter2_4.aspx .
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Спасибо, но получается, что потеря сигнала состоит только из тока утечки, который очень мал, и им можно пренебречь. Пишу диплом, руководитель сказал, что должны быть обязательно расчеты по сопряжению, но какие расчеты можно привести, кроме падения напряжения в кабеле? Может быть есть у кого какие идеи?
Гуглим - емкость витой пары, наводки в витой паре :umnik2: . Интернет на что :rtfm: ????
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
