Ремонт Стробоскопа Srl-563
Принесли мне в ремонт стробоскоп SRL-563. "Не работает".
SRL-563.jpg?osCsid=786742bfce34d70a4b7a80f44895014c
Поиск схемы в Гугле ничего не дал. Пришлось вырисовывать по плате:
Теперь методика и последовательность ремонта.
1. Разобрал, произвел внешний осмотр. Никаких горелых деталей, вздутых конденсаторов, посторонних запахов и т.п. не выявлено. Предохранитель цел.
2. Емкость и ESR электролитов (C5, C6, C8) и пленочных конденсаторов C2 на 8 и C3 на 14 мкф (вот такие нестандартные номиналы!) оказались номинальными. Целыми оказался и высоковольтный конденсатор С4 в цепи поджига, а также диоды D1...D4. Это те детали, которые работают под повышенными напряжениями и/или токами и вызывают первые подозрения на целостностью. Целым оказался и транзистор VT1, а также симистор Q1.
3. Включил в сеть. На выходе трансформатора Т1 напряжения номинальные (около 12 В). На конденсаторах фильтров С5 и С6 напряжения тоже в норме. Проверил осциллографом импульсы на выходе таймера DA1. Всё в норме, импульсы имеются, частота их следования регулируется переменным резистором PR1.
4. Включил через разделительный трансформатор 220/220 В. На 5 выводе оптрона наблюдаются нормальные импульсы. Более короткие - на коллекторе VT1. На его эмиттере импульсы тоже присутствуют, но низкоамплитудные (как и должно быть, т.к. между эмиттером и общим минусом - всего 2 р-п перехода (диод VD6 и управляющий вывод Q1).
Таким образом было установлено, что все элементы работают нормально, за исключением стробоскопической импульсной лампы EL1.
Для проверки этого предположения между клеммами "+" и "-" вместо импульсной лампы была включена обычная лампа накаливания на 60 Вт. При формировании импульса с выхода таймера (контролировалось осциллографом) лампа зажигалась и продолжала гореть вполнакала, что совершенно нормально: ток через нее превышает ток удержания симистора и последний не выключается. Включение лампы сопровождается щелчком, что указывает на целостность импульсного трансформатора и цепи поджига.
Предположение подтвердилось.
Из-за праздников купить такую же лампу не представилось возможным, так что ремонт затягивается. Но, имея немного времени, я решил поделиться его методикой и последовательностью, а также схемой. Глядишь, кому-нибудь пригодится и то и другое...
  • 4 года спустя...
Не совсем понял как запускается схема поджига
Обычно же на лампу подаются постоянно плюс и минус и потом периодически трансформатор поджига коммутируют , а здесь минус симистор на лампу подключают- а как запускается при этом схема поджига ?
Вырисовывал по плате "как есть". Мыслю себе, что поджиг "дубасит" все время, а симистор коммутирует питание лампы. Как только открылся - первый же импульс поджигает лампу, после чего симистор закрывается.
Странно - генератора нет там никакого чтоб "дубасить"
Вот если бы нижний конец транса поджига коммутировал бы симистор тогда было понятно
Ей-Богу, вплотную не разбирался, что там и как там было. 4 года прошло уже...
Скорей всего средяя точка транса на минусе лампы,тогда будет импульс одновременно с коммутацией силы.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
