Прошивка/отладка Nec
mihail86
Добрый день!!
Подскажите пожалуйста, как прошить и отладить МК uPD78F0503D в среде IAR c отладчиком Minicube-2?! Саму программу под МК писал не я, на меня упала участь разобраться и отладить/прошить.
Компиляция в IAR проходит успешно. Когда выбираю в дебагере IAR устройство Minicube-2, подключаю его к МК пишет что-то вроде "время вышло".. Может не верно произвожу настройки IAR для Minicube-2 или еще нужны какие-то драйвера? Или в самом МК можно что-то осцилом потыкать, посмотреть..?
Всем откликнувшимся огромное спасибо!!!!
