Вова-1
Светодиоды В Фару Скутера
26 сообщений в этой теме
Вова-1    0
всем привет.
идея такая хочу поставить на скутер в фару светодиоды вместо лампочек, подскажите как правильно сделать.
скутер хонда lead, акамулятор 12 вольт 4 ампера, лампочки в фаре 2 штуки 18/18 ватт, ток переменый. нужен белый яркий свет что посоветуете? и схему желательно
сама фара
RAYDER    6
переменный ток на скутере в фаре :unsure:
первый раз слышу
Подробнее>>
Mahno    1 643
Всё правильно там переменка.Фары работают поочереди?
Вова-1    0
в одной фаре есть маленькая лампочка типо габарита, и ещё 2 лампочки 18/18 ватт ближний и дальний горят вместе
Изменено пользователем Вова-1
RAYDER    6
при заглушенном двигателе как генерировать переменный ток да и зачем
не проще от акб взять постоянный
Mahno    1 643
Так лампочки 2х спиральные или стоят отдельные лампы?
Вова-1    0
лампочки двух спиральные
4e725f81df2e6c63474d2df1a370a15e.pngх2 :)
а неслабо будет светить? что то светодиодов маловато или нет?
Вова-1    0
я в светодиодах неразбераюсь, ты дай ссылку где такие светодиоды продают, а я посмотрю хоть как выглядят
Mahno    1 643
Тада геморой,нужно пару светодиодов размещать в фокусе и ещё отводить от них тепло.Это должна быть медная стойка на которую напаяны светодиоды посредине цоколь от лампы,с другой стороны должен быть радиатор,проблема в настройке,чтобы дальний и ближний светили куда надо.Электроника не проблема,есть испытанная простая схема.XM-L 16мм бери а если есть то без подложки,только сам чип http://beriled.biz/category_21_offset_6.html
  • Одобряю 1
Вова-1    0
а разве светодиоды сильно греются?
размещать в фокусе
Это обязательно. А то свет будет во все стороны и уже на небольшом расстоянии ничего не будет видно. Но зато ослеплять хорошо будет…
Изменено пользователем Модулятор
forbidden11    75
А вот в фокусе расположить не получится, слишком уж различаются конструктивно, да и по параметрам излучения лампа и светодиод. А фара как раз спроектирована под лампу.
Mahno    1 643
А чем собсно не устраивают родные,свет вроде не плохой,толи дело на вайпере 1 лампа на 12 ватт.
  • Одобряю 1
NebsteR    743
Дело не в том, что сильно греются, КПД у них достаточно высокий, а в том, что обычной лампочке в целом пофиг на температуру (лишь бы её окружение и патрон не плавились), а диоды накроются, если позволить им нагреться выше 100°...
Mahno    1 643
Не то чтобы накроются,но срок службы резко сокращается.
NebsteR    743
До десятков секунд при значительном перегреве , т.е. накроются :)
  • Одобряю 1
ОлегШ    16
Я дико извиняюсь, а зачем такой гемор? У меня был мопед "Карпаты-2". В фару вставил вместо штатной лампу от кинопроектора на 50Вт 6В. Светила как "камазовская".
fant    2 290
Потребление на порядок меньше, при таком же световом потоке. Но, как выше уже отмечали, трудно "вписать" светодиод в оптику, рассчитанную под лампу.
NebsteR    743
Оптика-то ладно, вот с охлаждением задница :(
fant    2 290
И это тоже. Взвесил свою велофару. На 10 Ваттном диоде. Корпус, считай " люминиевая" болванка весит 150 гр.
Mahno    1 643
По даташиту при 120 работают,срок работы при этом сокращается до 2000 часов,т.е. светить станет на 70%.
