Диодная Подсветка Салона С Задержкой
X666DIGITAL
Привет!Решил поменять в плафонах стоики обычные лампочки на диодные,затем задумал сделать задержку на 6-7 секунд вот тут уже в растерянности не знаю((( Паяльник в руках держу уверенно но вот в схемах не айс.Пожалуйста дорогие форумчане разжуйте мне как это все реализовать на понятном для любителя языке,хочу типо этого http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/irtimid/journal/288230376152592003.
Сам плафон(мой):
Конденсатор параллельно сборке. В том девайсе с драйва так и сделано...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Транзисторы, бородач прав...
> Правила форума <
Схема в посте #4...
> Правила форума <
  • 3 месяца спустя...
Всем добрый день!
Для тех, кто хочет творить своими руками предлагаю схему освещения в салоне автомобиля, параметры
можно установить по желанию.
C1 и R2 - определяютпродолжительность ровного горения света
C2 и R4 - определяют время плавного включения
C2 и R3 - определяют время плавного гашения
Для варианта - медленно включается, горит 7сек. и гаснет в течении около 2сек., получились номиналы
конденсаторов C1 = 1мкф и С2 = 22мкф с резисторами как на схеме, VT1 - KT361, VT2 - 2SK2099
Будут вопросы отвечу. Удачи...
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Всех с 2013 годом!!!! Желаю здоровья Вам и вашим близким, остального добьётесь терпением, трудом желанием!!!!
Предлагаю посмотреть вариант печатной платы для салона с управлением от дверей и кнопки на панели.
Отзывов и вопросов нет, либо никто не повторял, либо работает сразу без вопросов.
Поздравляю Всех с Майскими праздниками!!!!
Желаю крепкого здоровья в первую очередь,успехов в творчестве
и личной жизни.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Собрал по этой схеме, включение плавное все как полагается, а вот при выключении светодиоды гаснут быстро за долю секунды и остаются слабо гореть, в чем может быть косяк?
конденсатор зацепи минусом на массу, а поюсом на базу...он у тебя разряжается через нагрузку ламп...
тоесть при включении переключателя, по мере зарядки кондера плавно будет открыватся транзистор, а при выключеном будет разряжатся..и тоже плавно гаснуть, хотя сопротивление в пару килоом екму параллельно не мешало бы воткнуть
ну с... вобщем вот. с "контролёрами" ещё пока не дружу, поэтому задался целью изготовить на дискретных элементах. благо мусора этого полно. схема ещё правда на стадии разработки но основная часть работает.фото пока загрузить не могу пэтому смотрите сюда http://content.foto.....esn1/2/h-4.jpg преречень опций - таймер на отключение при открытых дверях более 8мин., таймер задержки откл. 8с., опция плавного вкл.-откл света, опция принудительного выкл. при вклю двигателя (не зажигания), + планирую добавить фото-реле. приветствую советы, идеи и поправки
вредитель
  • 1 год спустя...
Привет, помогите с такой проблемкой:
Собрал себе схему для задержки выключения света в салоне, закрываю двери,свет горит секунд 10 а потом плавно тухнет.
Все хорошо работает НО когда свет потух и я нажимаю на тормоза или включаю фары или вообще включаю любую нагрузку, светодиодная лампа делает вспышку, причем и при включении нагрузки и при отключении, нажимаю тормоза - вспышка, отпускаю - вспышка, при чем заметил что при заведеном двигателе вспышки тусклые почти не заметны а на заглушеную ярче.
По пробовал решить проблему конденсатором (100мкф) , поставил его паралельно лампе, вспышки пропали но теперь лампа до конца не тухнет, в темноте видно еле еле заметное свечение.
Может посоветуете что то.
Спасибо
Вот схема, транзисторы взял КТ361 и КТ819Г, вместо лампы накаливания поставил светодиодную сборку (причем она без полярности, работает и так и так)
http://www.nexia-faq.ru/electro/plavnoe-zatuhanie.html
Спасибо
http://www.nexia-faq...-zatuhanie.html
Проверьте как работает на лампе накаливания.
Попробуйте параллельно лампе поставить не конденсатор, а резистор 10кОм.
Попробуйте параллельно лампе поставить и резистор и конденсатор.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
