Кв Ум 4Хгу50
Хороший каркас и конденсатор!!
УМ на Ги-7б.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/ukv-usilitel-moschnosti-ur5ycw-na-metallokeramicheskom-triode-gi-7b
Только это УКВ усилитель но многое можеш оттуда взять.
всеравно нераздуплил цепь запирания лампы. вот мож ты поймеш просто автор описывает тут для двух ламп но я чегото допутяи не понял он регулирует ток покоя количеством стабилитронов д815 и вконце запирает лампу замыкая накоротко д817 а в робочем режиме включает д817
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/930134.htm
Изменено пользователем nerosa
UR4MUK ur4muk.fo.ru
  сегодня доделал питание на холостом ходу получил пока 1150-1140 вольт. для начала будет достаточно ?
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Нагрузи его лампами накаливания соединёнными последовательно и посмотри провал напряжения есть или нету.
При передаче замыкается S1 при приёме размыкается и включается в работу VD7 и запирает лампу.
Дело в том, что одной из особенностей импульсных ламп является очень низкое по абсолютной величине напряжение смещения в рабочей точке.(из-за того что сетка управляющая очень близко находится к катоду). Так, при анодном напряжении 2000 В и токе покоя 35-40 мА напряжение смещения ГИ7Б составляет всего 28 В. А при напряжении на аноде 1000 В — 14 В, при 600 В — 7В.
Здесь настройка сводится к установке тока покоя в пределах 40-90 мА подбором стабилитронов V1 - V6. Как правило, шести штук Д815А вполне хватает (здесь и далее анодное напряжение считается 2000 - 2200 В). При использовании стабилитронов других типов нужно иметь в виду, что максимальный ток через них может достигать на пиках 1,5 А. Д815А работают даже без радиаторов. В том случае, когда, например, б штук много (ток покоя меньше 40 мА), а 5 — мало ( Io больше 90 мА), вместо V6 можно использовать 2-4 диода, включенных в прямом направлении. К диодам предъявляются требования только по прямому току (больше 1,5 А). Если в Вашей местности колебания сетевого напряжения незначительны, допустим ток покоя в пределах 10-100 мА. Малые токи труднее контролировать, большие не улучшают линейность каскада, а ведут к увеличению потребляемой мощности. Все данные приводятся для случая применения двух ламп. Усилитель можно выполнить с теми же параметрами и на одной лампе (имеются в виду подводимая и отадаваемая мощности), но надежность его будет соответственно ниже. Для одной лампы приведенные токи покоя уменьшаются в два раза, все остальные данные и требования сохраняются.
 Я эт читал. тоесть как я понял для одной лампы ток покоя будет в пределах 20-45 мА и Д815 надо штуки 3-4 использовать.? а скок ламп для нагрузки  использовать 25 ватных штуки четыре?
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Да.
Посчитай лампы по 220в. :D
  Понял все, спасибо думаю, что вопросов больше небудет хотя... мож в процессе.) а вот еще вопрос надо контур ставить для сглаживания, я смотрю на ги7 никто не использует их (тобищ емкость большая потом сопротивление потом маленькая емкость я о этом контуре. и о лампах мощность ламп какая должна быть?
UR4MUK ur4muk.fo.ru
В УМ с общей сеткой входное сопротивление низкое.
Какой именно контур?? :)
100вт.
Вот ещё полезная иформация
КВ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ
http://www.cqham.ru/pa_uy0uy.htm
В питании??Это RC фильтр.
Раз нет значит не ставь.
на трансформаторе есть обмотка 190 вольт 0,82 ампера и 18 вольт 1,8 ампера их соеденить думаю, тобиш ампераж берем по минимальное (0,82),это через умножитель получу вольт 1200 -1100 то на выходе будет гдето 0,2А. я прав? потом в лампу опять берем по минимуму получается 200-220 Ват ну минус шнур кпд итд короче ватт 150- 170 в антенне. или я неправ.????
сегодня доделал крепление для ги7б и сделал обдув старыми кулерами от ЭВМ один на вдув другой на выдув . завтра сделаю фото а сегодня буду в воске купать тран ибо торохтит окаянный)
UR4MUK ur4muk.fo.ru
18в обмотку не трогай.
Подводимую мощность прикидывай так.КПД твоего УМ грубо 50%.Значит потреблять он будет в два раза больше.
а чего не троагть то? онож удобнее будет ? мож обьяснить ес не сложно и еще неразберусб питание подогрева на ги7 надо выпрямлять или переменка покатит??
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Эту обмотку используй для других целей а не в питание анода.
Я, например с недавнего времени используюю ум по схеме приведённой ниже. Даю 5вт (можно и меньше) на выходе 140-150вт. В полне достаточно и линейно. В усилителе имеется контроль токов всех электродов ламп.
Только ПОЗИТИВ!
Интересная схема. подскаи а ты ма в антенне используеш для настройки выхода? и как ? подробнее мо описать настройку. у тебя 5 ват из за раскачки в сетку, а я буду качать в катод и тем более ги7
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Так же по провалу тока анода.
КВ ЛИНЕЙНЫЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СЕГОДНЯ.
http://www.radiolamp.ru/shem/amplifier_m_vch/1.php?no=13
Особенности конструирования мощных ламповых РА
http://www.radiolamp.ru/shem/amplifier_m_vch/5/
Особенности конструирования мощных ламповых РА - Продолжение
http://www.radiolamp.ru/shem/amplifier_m_vch/6/
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
