Нет Импульса На Форсунки
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с причиной а/м Mitsubishi Lancer 1500 GLXI 1991 двиг.4G15 1,5 12 кл. VIN JMBLNC62AMU522258 ЭБУ MD 153010 E2T36673M Искра есть,плюс на форсунки есть нет импульса на форсунки.Трамблер исправен на сто процентов с ДПРВ и ДПКВ импульсы есть проверял на блоке. Заранее благодарю.
Изменено пользователем ogerc
Иммобилайзер есть? Справа в ногах пассажира , над ЭБУ еще один блок стоит, такой же по размерам. Обычно он умирает.
Подсказываю из своей практики. Вскройте ЭБУ, со стороны элементов, стоят конденсаторы. По центру платы - 470х16в. Со временем- течет и разъедает дорожки. Ошибок нет, искра есть, но не заводится. Решение- Выпаять конденсаторы, промыть спиртом плату, восстановить монтаж, и запаять новые конденсаторы. Желательно поменять все электролиты, их там немного. Если блок иммобилайзера мертвый- лечится его удалением. Разъемы с него- переставить в Эбу. блок Иммо- удалить. На мицубиси этих годов- это болезнь.
ps/ Конденсаторы желательно ставить на 25в.
Изменено пользователем Евгений Курбатов_154787
Какие стоят- это не важно, проверьте конденсаторы и наличии течи\разъеденных дорожек, проблема не только ланчера этих годов!
Изменено пользователем ElectroHouse
Для начала, как случилась неисправность ? В дороге заглохла или после ремонта не заводится ?
Не мешало бы глянуть наличие импульсов на входе ключей управления форсунками.
Кондеры(электролиты) все поменял дорожки восстановил проверил тоже самое
Значит что-то не досмотрел... Фото ЭБУ для начала выложил бы, а то так гадать сложно.
С чего все началось? Еду к примеру возьмет и заглохнет примерно месяца два а потом вообще перестала заводиться то есть схватывает и глохнет импульсов нет проверял осциллографом
Ставить блок на машину, и мерить напряжение по дорожкам. Точками отмечены проходные на вторую сторону. Защитный диод выпаять, дорожки зачистить и облудить. Потом под лак. Потеки на плате откуда? Спирт или так и было?
Извините фото отправил не то от лака промывал или ацетоном или растворителем
IMG_3811.zip
IMG_3812.zip
Ключи силовые пропаяйте, монтаж двухсторонний. И проходные отверстия прозвонить и пропаять, в районе конденсаторов, которые текли. Ну и на машине проверить питание по блоку. Кстати, а на транзисторы импульс приходит?
Импульс не приходит забыл написать заменил микросхему IC 7 раньше была HC02 B074 заменили на 74HC02D ABO77 04 вчера я подумал не другую ли поставили микросхему.
Последний раз когда получилось завезти двигатель не включалось реле бензонасоса включалось только во время прокрутке стартером. Подскажите пожалуйста микросхемы одинаковые или нет HC02 B074 и 74HC02D ABO77 04
Это одно и то-же от разных производителей с частично разной маркировкой - логика 74HC02, выполняют одно - счетверенный двухвходовый NOR...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
