Tda2030 -> Tda2003
приветствую. навеяло при просмотре даташита. кто-нибудь пробовал TDA2030 менять на TDA2003 в схеме TDA2030 с однополярным питанием, но без изменении схемы и при соответствующем напряжении питания? отпишитесь, плз.
Изменено пользователем aleksandr.root
а вот чего навеяло - есть же даташиты с принципиальной схемой самих микросхем (для TDA2030 и TDA2003 это относится). в микросхеме TDA2003 есть резистор между выводами 2 и 4, как в схеме унч на TDA2030, то есть схемы получаются как бы одинаковые по включению микросхем в цепь.
Ничего у вас не получится. У 30ки инвертирующий вход высокоомный. А у 03й низкоомный.
А вот на тда2006 пожалуй можно.
вы хотите сказать, что эта схема (во вложении) работать не будет?
извиняюсь, забыл нажать кнопку загрузить, но исправил это редактированием сообщения.
зы. зачем я создал данную тему - микросхем в наличии нет и не будет в ближайшее время, а ответ узнать очень хочется.
Ну вот вложение появилось.
Однозначно НЕТ!
Во первых на первую ножку надо убрать ссмещение по постоянному току .
Во вторых , номиналы цепи ООС привести в соответствие с даташитом.
тогда, ещё вложение. хотя, дискретные компоненты ООС вроде как делитель напряжения?
Так тоже не получится
И вот почему
Между выводами 2 и 4 микросхемы стоит резистор R7 . Благодаря подобранному току транзистора Q5 на этом резисторе
падает такое напряжение , что обеспечивается половина напряжения питания на выходе. По этому , просто включать резисторы
между этими выводами проблематично. В принципе можно , но прийдётся установить и подобрать резистор между выводом 2 и массой.
Но можно попробовать поставить только цепочку из резистора и конденсатора между 2 выводом и массой. А резистор взять раз в 100 меньще , чем R7 в микросхеме. Если конечно при этом не получим самовозбуждения .
а почему же тогда у меня работала схема (только сейчас вспомнил), в которой вывод 2 соединён с минусом через последовательно соединённые резистор и конденсатор?
зы. кажется, пост #12 не полностью подгрузился до того как я на него ответил, изв.
зы2. ну вот и подошли к тоже известной схеме. только сейчас вспомнил, а если бы вспомнил раньше, то и не создал бы эту тему. всё встало на свои места. спасибо.
Да это я , вначале схему загрузил , чтоб удобнее было писать и ориентироваться на схеме.
Тут дело такое , чем больше сопротивление , между массой и вторым выводом микросхемы ( по переменному току)
тем меньше крутизна передачи транзистора Q4 . Соответственно будет меньше внутрипетлевое усиление.
Как следствие пострадает линейность АЧХ , коэфициент нелинейных искажений ну и скорость нарастания выходного
напряжения тоже уменьшится. Хотя в конечном счёте , на слух это может быть абсолютно не заметно.
достал я всё-таки TDA2003 и собрал по схеме TDA2030 (пост #7) и включил. начал с напряжения питания 6 вольт, закончил - 16 вольт. при 6 вольтах вроде можно слушать, но при увеличении напряжения питания появились сильные искажения. вывод - заменить TDA2030 на TDA2003 без изменения схемы нельзя.
доброго времени суток! цель темы - узнать: можно ли без изменений схемы (без изменений номиналов элементов оос) (кроме напряжения питания) TDA2030 заменить на TDA2003 так, чтобы унч не пострадал. эта цель была достигнута теоретически и практически.
  • 6 месяцев спустя...
