Расчёт Антенны На 125 Khz
Можно и витками подобрать, но конденсатором проще.
  • Ответов 65
Изображения в теме
Я не пойму в чём мереет мой прибор. Ставлю на 2 mH
Только микро это или мини.
показывает 0.485
Если это 0.5 мкГ то мне надо 3.3 мкф конденатор?
А если 500 мкГ то 0.0033 мкФ?
Как понял у меня скорей всего 0.5 мкГн. Так как индуктивность в 500 мкГ я врядли добьюсь катушкой из проволоки 0.1 - 0.2 мм. В 60 витков.
DrobyshevAlex, у вас именно милиГенри. Емкость 3.3 нФ.
Вообщем стоял 472, работает 5 см.
Поставил 102 - не работает)
Поставил 103 - работает примерно на 1 см.
Оставил 472 за не именем других :)
332 - не нашел. Нужно будет купить и проверить.
DrobyshevAlex, можно подобрать из нескольких в параллель.
Решил сделать радиомодуль отдельной платой. Сделал, получилось на ней 4 ножки.
Питание, входящий сигнал на транзисторы для создания частоты 125 кГц от МК. И выходящий сигнал на МК для расшифровки сигнала.
Хочу сделать тепреь на этой же плате генератор на 125 кГц. Что бы от МК частота не зависела. Перечитал кучу статей. Я так понял мне нужно просто сделать ВЧ генератор.
Вот вроде бы хорошо описано. Но не в протеусе не на столе я не смог запустить первую схему. Измерял всё той же звуковой картой. Контур примрено 125 кГц. Только транзистор BC547. Не каких колебаний не выявил :)
Вот самая верхняя дорожка - это как раз управление от МК транзисторами, её хотелось бы выкинуть и долепить генератор на 125 кГц.
Я так понимаю для генератора мне же ен обязательно большую катушку делать? Она же не будет антенной, просто вызять любую что бы совместно с конденсатором она создала колебательный контур 125 кГц. А как это точно выдержать?
Например у меня есть R22J я так понял это катушка SMD, это индуктивность = 0.22 мкГн. Это что, получается мне надо 8.6 мкФ ёмкость?
Но на схемах пишут что там конденсатор нужен 5-47 пФ. Получится сделать генератор на такую частоту вообще?
Изменено пользователем DrobyshevAlex
DrobyshevAlex, схема, на которую вы сослались рассчитана на 60-110 мГц. И что вы измеряли видеокартой, полоса пропускания которой едва 20 кГц?
Ну так я катушку и конденсатор подбирал что бы F была равно примерно 125 000 Гц.
Или по мимо колебательного контура нужно и другие детали менять? Я вот нашел вариант, есть микросхемы типа 74hc4060, он может поделить частоту кварца. Но вот беда, обошел все наши магазины, не где такой нет :)
Я так понял что LC генератор на такую частоту что бы построить - нужна большая катушка, лучше искать схему на кварце.
DrobyshevAlex, не обязательно искать 14-ти разрядный делитель. Купите кварц на 1 или 2 мГц и поделите любым 4-х разрядным счётчиком.
Изменено пользователем Григорий Т.
То есть я могу взять любой счётчик? А как мне тогда к нему кварц подключить? А сделать что бы вывод переключался с частотой 125 000 Гц?
Просто на той микросхеме в даташите есть подключение кварца, прям к ножкам, а тут нужно собрать просто генератор на кварце на транзисторе? А потмо уже его выход пустить на счётчик, а выход счётчика пустить на вход приёмника?
Можно на транзисторе, можно на логике. И не обязательно кварц, можно пьезокерамический резонатор, типа тех, что стоят в ИК пультах. Они бываю на 500 кГц.
Ну я вообще почему хочу переделать ещё - потому что как только в машина становится +35 и выше под панелью - моя читалка не читает ключ!
Я решил переделать на SMD + на кварце, так как у смд вроде как погрешность, судя по мультиметру меньше, а кварц для стабильности же используют.
Может из за температуры уезжать частота? По идем же на частоту влияет МК только, он же её задаёт, ну и контур для качества и дальности. А что там, 1 конденсатор и одна катушка, я думаю это дело не в ней. Вместо LM358 я использовал 2904, так как пишут что он более качественный особенно при высоких и низких температурах.
  • 1 год спустя...
Я тоже делал ридер для RFID 125kHz. И антенну изготовил следующим образом в взял провод измерил диаметр. при помощи программы зная диаметр кольца которое я буду наматывать, диаметра провода и индуктивность рассчитал количество витков. Далее намотал на 5 витков больше закрепив антенну на столе скотчем, подключил электронную часть к антенне поднес брелок и посмотрев на каком расстояние произошло чтение брелка. далее отмотав 1-2 витка опять произвел чтение, если брелок считался на большем расстояние значит антенна можно эту процедуру произвести еще раз или 2. но максимум брелок 4-5 см от антенны карта чип 5-8 см. Это еще зависит от операционика. Но по правилах надо подогнать генератор в рамки 125KHz. А размеры антенны не более коробки в которую ты розместиш электронику.
  • 3 года спустя...
В 4/24/2014 в 16:17, Malder2001 сказал:
А какой программой вычисляли? Я нашел какие то, но там почему то для 4микрогенри витков всегда 5-10 выходит. И там обмолвка что формула для < 3MHz, а мне на 12.65 нужно.
  • 1 год спустя...
В 04.07.2017 в 01:44, sandric сказал:
У радиоприёмника с вещательным диапазоном ДВ (длинные волны) на частоте 153кгц работает румынская станция мощностью один мегаватт, с такой же мощностью поляки -  на 225кгц. Посмотрите как выполнены контура (катушки) входные, гетеродинные. Если есть кварц на 500кгц разделите на 4 с помощью цифровой микросхемы. Смотрите в инете  Всё вмещается в спичечном коробке. Сколько мучений и какой энтузиазм ?!?!.
23 часа назад, дублёр сказал:
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
