Как Преобразовать 4 - 20 Ma В 0 - 75 Mv
Я тоже склоняюсь к использованию операционника. С ним и калибровку легче провести будет.
Но схема от RAMZEC115 подкупает своей простотой.
  • Ответов 59
Схема от RAMZEC115 ни что иное, как резистивный мост, который я предложил в #8. Верхний резистор левого полумоста заменяется датчиком. Правда, я предполагал верхний резистор правого полумоста заменить цифровым прибором. Это и есть простейший вариант. Что то типа такого
Григорий Т.
А Вам не кажется, что с Вашим дифкаскадом, не зная что и как реализованно в вольтметре (ТС схему не дал) можно спалить вольтметр.
Моя схемка запашет с любым и ничего не спалит.
Вы мост предложили - я нарисовал. Можете все права на эту схему взять себе, я ни на что не претендую.
mvkarp
Калибровка как в дифкаскаде (теже делители и формулы, таже настройка), которому тоже нужен стабилизатор для получения стабильного опорного напряжения.
Изменено пользователем RAMZEC115
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
При операционнике я смогу калибровать как ноль, так и диапазон. С помощью подстроечников.
В Вашей схеме сопротивление измерительного резистора жестко привязано к пределу диапазона измерения вольтметра. И нужно точно подбирать именно измерительный резистор R1.
Вся трудность схемы только в этом.
Хотя, в принципе, для 0...0,5В точный резистор в 31,25Ом - не такая уж и проблема. Я просто просчитывал для 0...75мВ - вот тут проблема.
mvkarp
А что Вам помешает, точно измерить максимальное напряжение вольтметра, расчитать Uд, точно его выставить.
Потом взять резистор на 5,6 - 10 Ом, включить паралельно с ним подстроечник на 47 Ом, произвести калибровку, измерить резистор методом вольтметра и из 2 резисторов получить нужный.
На дифкаскаде теже действия.
Успокойтесь, коллеги. Вот его измеритель. Пятиножка - это операционник, включённый по дифференциальной схеме. Всё просто.
Искал параметры этого девайса - ничего кроме ссылки на паяльник не нашёл, не нашёл даже картинки которую дал Григорий Т..
На сайте http://harisi.com тоже ничего не нашёл.
Подраздел "Measuring devices" (измерительные устройства) http://harisi.com/Products/Catalog.aspx?CatID=5 . Как я понял, AM - измерители тока, VM - измеритель напряжения.
Но параметров там нет: "Description will be soon" - "описание будет скоро".
Изменено пользователем mvkarp
redakula
Сфоткайте плату со стороны деталей, бумагу (если есть) с параметрами и схемой подключения.
Подскажу какие резики заменить на плате, чтоб не городить внешние.
Тоже касательно и датчика.
Спасибо за советы, но конечно не учли то что датчик двохпроводной, тоесть то что питание и токовая петля это одно и то же, тоесть на датчике есть два провода, + и - , к ним прилагаем питание и последовательно с питанием включаем милиамперметр. Питание датчика 8 - 24 вольта.
тоесть в датчике используется стабилизация тока. и ток в цепи зависит лиш от давления, при условиях что питание от 8 до 24 вольта и сопротивление линии от 0 Ом до 1 кОм. модель датчика сказать не могу, так как не помню на память, а машини рядом нет. Но что то и мой цифровик перестал реагировать, видать експериментами сжог чтото. Показания 0.00, а если на вход подать около вольта то пишет A.OL, тоесть аварийно высокий ток.
Так что буду розбиратся.
И все-таки вход - 75мВ.
redakula, не подавайте на вход 1В. Он Вам и показывает перегрузку. Входное напряжение для него 0...75мВ. Поделите 1В с помощью двух резисторов, к примеру 1кОм и 51Ом. Получится около 48мВ. Его и пробуйте измерить для проверки цифровичка.
М-да! Оказывается Harisi.com похуже китайцев будет. Пайка на коленке. Видны холодные пайки индикатора и разъема. А затертые микросхемы - это отечественное производство. Знакомое дело. Будто никто, кроме их, не сможет повторить подобное.
redakula, перед установкой в авто, а лучше прямо сейчас, пропаяйте все выводные элементы. Не помешает.
Да я по ходу там операционник уже запалил. Просто что то не подумавши захотел померять входное сопротивление в режиме роботы, сначала тестором тыкнул, а потом уже понял что зря..
Ну, тестером его не спалить. Тем более, что он питается от 5 вольт через 100 Ом.
На оерацоиннике или АА96 или АА98 написано. Скорее всего я его уже поджег когда мерял сопротивление входа при выключенном питании, вот он у меня и стал работать до 0,5 вольта, а потом при включеном питании я его вобще дожог. Вот в том то и прикол что без знания входного сопротивления прибора, резисторный мост не рощитаеш, если конечно не делать преобразователь на отдельном операционнике, там сопротивление измерительного прибора уже де будет иметть существенного значения.
Ну не скажите, если по входу полевик то можно запалить коснувшись только одним щупом. Вобще то когда я сначала касался одним щупом к одному из двух контактов входа, так сразу на дисплее появлялись показатели от 1,00 до 1,50 ампера.
redakula, входное сопротивление у вас 111 кОм, это видно не вооружённым глазом. Жечь прибор было не обязательно. Он сейчас хоть что то мерит?
При касании рукой на вход наводится напряжение. А так как прибор чувствительный, он Вам и показывал что-то. Это также говорит о том, что входное сопротивление высокое.
Вообще входное сопротивление не меряется омметром. Его измеряют косвенными методами. Например, путем измерения входного тока при подаче на вход известного напряжения.
Пробить прибор касанием можно. Но чаще всего от статики умирают детали, не запаянные в схему. В схеме кроме чувствительного элемента есть и другие детали, которые существенно снижают действие статики.
Для расчета моста Вам не нужно знать входное сопротивление (в данном случае), т.к. оно высокое, а резисторы моста - на несколько порядков ниже. Устраняйте неисправность вольтметра и будем экспериментировать дальше.
Рад бы устранить, но не знаю точно что за пятиножечная мкруха на входе. Может сейчас новый справочник SMD 20XX скачаю и попытаюсь определить.
Сижу и ищу, но пока ничего толком не нашол, чтоб было в корпусе SOT-23-5 с кодом АА и двумя цифрами, есть только с четырмя буквами.
А меня что то зациклило на производителе "Maxim", вот и смотрю, что то у них ничего подходящего на АА нет. Скорее всего оно и есть MCP6001, завтра пийду на работу, буду разбиратся, а пока домой пора.
Вот схема вашего усилителя. И ничего искать не нужно.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
