Проблема С Усилителем "радуга"
LeshQa
Собственно имеется небольшая проблема с этим усилителем.
Работая на низкоомную нагрузку сгорели КТ805б в оконечнике, и ГТ402 в пред оконечном каскаде.
Заменив транзисторы ( КТ805б в металле заменил на КТ805бм в пластике ) восстановил рааботоспособность.
Буквально через неделю, работая на ту же нагрузку он замолчал в очередной раз...
Решив разобраться с проблемой , проверил транзисторы на пробой. Пробитый транзистор оказался в блоке питания ( П217Г, К-Э звонятся накоротко в обоих направлениях, заменил его на два КТ816 ). напряжение в норме - 38В.
Так вот мы и подошли к проблеме, усилитель по прежнему не работает, но выключая его из сети можно услышать звук ( его можно слышать ровно столько времени, на сколько хватает энергии в конденсаторах фильтра т.е. усилитель вроде как работает )
К сожалению моих знаний и опыта не хватает для ремонта на этот раз...
P.S. Предполагаю что в очередной раз гавкнулись КТ805, фото усилителя и схема ( DJVU ) прилагается.
Радуга схема.rar
Насчет бп, там даже один 816й справиться, правда будет работать на пределе, поэтому я и поставил два, параллельно.
p.s. если бы у меня были 818/819 под рукой я бы уже давно собрал усилитель Агеева и не мучался бы с радугой...
1) Нарушение п.II.7 Правил форума :rtfm: (тема по смыслу не относится к подфоруму, в котором создана).
Предупреждение!
2) Читаем: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
Мда, действительно не в том разделе... ну чтож, предупреждение сработало.
А по теме, Блок питания я благополучно спалил :rolleyes: потом буду возиться, так же узнал причину - Бп уходил в зашиту, поэтому и появлялся звук только при выключении :rolleyes: , питая усилитель от аккумулятора на 14.4в методом проб и ошибок был выявлен не правильно работающий, можно сказать сдыхающий КТ805й ( Т10 по схеме ) который ужасно греется, ток потребления почти достигает 2.5А.
Так как под рукой 805х нету, можно ли на время поставить туда два 817х?
Ставь то что надо а то доэкспериментируешься.Кто это тебя научил менять мощный транзистор на 2 средних.В импортных УМ бывает что даже не все аналоги подходят не говоря уже о подобных выкрунтасах.И что значит нет под рукой нужных транзисторов.Теперь даже если ты живешь в глухой деревне то все равно можно заказать в интернет магазине с доставкой по почте(кстати по ценам ниже базарных).
Нету под рукой значит что действительно нету под рукой. Новые транзисторы закажу только в понедельник. А теперь вопрос: чем можно заменить мп29б в блоке питания, т.к. в прайсе такого не было.
P.S. Начинаю потихоньку собирать детали для усилителя Агеева (радио 8 82г.). Это будет мой первый собранный транзисторный усилитель. :))
Были широко распространены МП25, МП26. А также МП39, МП40, МП41, МП42.
П29, П30 - были такие, без буквы "М" впереди.
Буду дома уточню. Но все же, даже если это п29, чем его заменить можно? Я так понимаю надо подобрать транзистор с близкими параметрами.
Ссылку на параметры П29/П30 я давал в предыдущем посту. Мыслю, что германиевых сейчас уже не найти, так что в блок питания вполне можно поставить кремниевый. Например, КТ3107 или даже КТ361.
Извиняюсь за дезинформацию, транзистор был мп26б :) . Поставил кт 361д, при первом включении я так понял он сгорел, так как переход база - коллектор звонятся накоротко...
Проблему решил поставив кт816г. вместо п217г - кт837г (кт837 самый близкий по параметрам к п217).
Напряжение теперь в норме - 38в.
Теперь придеться ждать пока куплю кт805...
Заменил один из пробитых 805х, заодно поменял все электролиты. Все работает, тему можно закрывать.
На подходе усилитель + колонки - это будет мой первый законченный проект.
p.s. не посоветуете по поводу схемы, через личку?
