Не Работает Valet Mongoose Ls 7000D
Antoxa31
Всем привет! Проблема следующая: Подключил сигналку на Ваз 2109i (сигналка Mongoose Ls 7000D с автозапуском). Не могу зайти в режим Valet чтобы перепрограмировать функцию контроля двигателя с тахометра( стоит с завода по мануалу) на генератор ( подключился к нему в разьёме приборки). Делаю как в книжке написано...вкл зажигание нажать кнопку Valet (светодиод должен моргнуть и пикнуть сирена) НО ничего не происходит... тупо на нажатие кнопки Valet сигналка не реагирует... думал провод где в обрыве... а нет. Пробовал кратковременно замкнуть два вывода идущих на кнопку... тоже ничего не дает. Поэтому не могу включить автозапуск, нужно перепрограммировать с тахометра на генератор. В остальном все работает замечательно, на брелке высвечивается что зажигание включено, блокировка через встроенное реле работает. Помогите пожалуйста, первый раз с таким сталкиваюсь :wall: :wall: :wall: . Опыт в установке имеется
