Ресивер Pioneer Vsx-804Rds Проблема С Усилителем Мощности
усилитель был залит чем-то.работал только дежурный режим, не включался и на дисплее ничего не отображал. был окислен разъём шлейфа на переднюю панель. после включения выгорели транзистор на плате УМ, стабилитрон и диод типа 4148, после замены и включения - 2 стабилизатора на +12 и -12 вольт( было 2 в и -8в соответственно), заменил и их, следом полетели операционники 4558, один сгорел-другой грелся сильно. заменил всё это дело. теперь имеем питание по шинам +12 и -12 в 12.2 и 11.9 соотв. Питание модуля УМ +49,2 и -49,3вольта. на входе усилителя осциллографом наблюдается сигнал амплитудой до 40мВ( регулятор громкости на максимуме) на входные гнёзда аппарата подавался сигнал с плеера, и переключал на встроенный тюнер - одинаково. включил с подключенными колонками - щелчок, шум в колонках, и poweroff на дисплее. следом усилитель перезагружается сам. постоянки на выходах не наблюдается. транзисторы, диоды, низкоомные резисторы на обеих платах усилителя прозвонил - всё в норме. не смог только операционники прозвонить. из-за чего он в защиту вылетает - явно что-то в УМ, но тразисторы же живые( выпаивал перед прозвонкой)я уж не знаю и схемы нет.
В этой ветке "Форум по радиоэлектронике → Радиоэлектроника для профессионалов → Ремонт → Аудиоаппаратура" есть тема, первая по счету, с примечанием "ВАЖНО". И называется "Методика Ремонта Транзисторного Умзч".
Там были?
там я был, книгу скачал - сижу читаю.придётся явно выпаять транзисторы с платы правого и левого каналов и измерять дальше.просто непонятно чего ему надо? не может ли сама защита глючить, ведь залитый окисленный разъём и два операционника сдохших совсем рядом стоят. там шлейф тонкий - цепи управления проходят. может что и на плате управления коротнуло (до неё не добирался)
Изменено пользователем Condensator1980
Защита работает от постоянки на выходе, от большого тока через выходные транзисторы, от большого по напряжению сигнала на выходе (если это возбуд, то Вы не услышите, а электроника выловит) и т.д.
Саму защиту можно отдельно проверить, подав только на нее питание.
Без схемы, конечно, сложно.
Заслуженной помойки мало: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=441901 Зачем ЛОМАТЬ то, где нет знаний?!
Схему нужно взять, приборы с умом ... а не тыкать наугад ... Я только сегодня с "протектом" соньку делал - без схемы - нехер и лезть ...
О - ты умнеешь на глазах - за схемой пошел: http://remont-aud.net/forum/56-25726-1 :)
поумнел я давно уже. не будем пререкаться. насчёт схемы - недели 2 копал интернет - нету, ни её ни мануала. а чем тему в мусор кидать - можно и советом помочь, если есть опыт в этих вопросах. мало у меня опыта в ремонте усилителей таких мудрых.для этого ведь и созданы форумы, так?придётся завтра на работе отрисовкой заняться хотя бы платы правого и левого каналов
Вот и жди схему ... потом отключишь "протект" и посмотришь по какой цепи он срабатывает! Там масса вариантов - и контроль сетевого, и контроль выпрямленных напряжений, и тепловая и "постоянка" - без схемы - не лезь. До этого максимум просмотр всех ПП, пропайка, проверка esr-метром литов и т.п. ...
"...там шлейф тонкий - цепи управления проходят. может что и на плате управления коротнуло (до неё не добирался)..." - лень-матушка?! ВСЕ просматривать - под "0" разбирать и копать!
Помнить про "фокус" с массами ...
да-да, именно JRC4558DD.
mvkarp, спасибо. но к сожалению -даже близко не оно. тут скорее от 805rds подойдёт. платы на имеющемся аппарате имеют посадочные места для 805-й модели. хотя что-то не встречал такой модели :unknw:
mvkarp , спасибо большое за подсказки. вчера вечером дома начал отрисовывать схему выходных каскадов усилителя и анализировать присланное - многое проясняется. Путём более детального изучения платы был найден труп -низкоомный резистор R249 на 4,7 ома-ушёл в обрыв. Стоит в коллекторной цепи выходного тр-ра Q3 2SA1302 и соединён с коллектором тр-ра раскачки Q23 2SA1837 и минусом питания B-. Как раньше недоглядел - непонятно. В присланном мануале это либо R342 либо R341 на странице 17, правда номинал другой
а схему хотя-бы правого и левого каналов я таки отрисую, и если позволит KRAB, закину на Monitor в обменник.пригодится людям хоть такая часть
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.   Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома. Не продавай файлы и герберы - сам производи тогда будет с ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
    • Там все просто, ищите цепи которые на схеме другого упса выделил красным. Скорее всего у вас тоже самое. Но в вашем случае можно автотрансформатор на входе бесперебойника  поставить с отводом  на 220 В и забыть о проблеме.
