Монтерская Трубка
Хи-Хи, уважаемый ГОГА, то, что у вас показано стрелочками, это и есть завод VEF, а марка телефона ТА-68. Рядышком (такого же цвета) - тоже VEF, марки ТА-72.
Сейчас посмеёмся вместе. Откопал в старых бумажкаж схемку, которая реально работала в качестве монтёрской трубки. В 80-х был жуткий дифицит на микрухи-номеронабиратели типа ВЖ, поэтому я собрал эту приблуду и подал как рацуху. Не ожидал, что выпишут премию - аж 60 рублёв! Это при зарплате в те годы 140 рубл!
Схема НН - обычный число-импульсный генератор, клава перепаянная - от калькулятора "электроника". Недостаток - надо ждать, пока наберётся одна цифра, потом нажимать следующую кнопку и т.д. Но вот ТВУ на одном транзисторе, как будто специально для капсуля ТК-67 - вирищит ну очень громко. Переключатель вызов/разговор - П2К с фиксацией.
Изменено пользователем ideomatic
А вот и фигушки. Телефоны, что по стрелочкам - ТАН 70. Пермского завода. Монтёрки на такой трубке получались действительно очень красивые. Правее - ТА 72, бледно зелёный, то же пермский с ужасным по надёжности номерником и хреновым рычажником. Красненький или чех или англичанин. А может и русский самосбор на импортном корпусе и российской комплектухе. Кстати, польские номерники от Астры \Тюльпана ценились ещё выше, чем Тесловские.
Спасибо, возможно, я ошибся... Кстати, на фотках, которые я показал в #20 - как раз НН от польского Тюльпана:
Точно, это польский номерник.
P.S. Походу мы последние из "зубров", кто помнит, что были дисковые номеронабиратели и знает, как они выглядели. несколько лет назад, соседка домой принесла в ремонт телефон с диском. и сын, на полном серьёзе, спросил, как этим пользоваться.
Смешно! Я, например, помню курьёзы, когда только начали появляться кнопочные телефоны в продаже и их понесли в ремонт. Чего только не наслушался, особенно от женщин. Например, одна объясняла неисправность путаясь в названиях и показывая на свой телефон " Я, говорит, могу, а меня не могут..." Еле сдерживая смех, понимаю, что номер она набрать может - тастатура работает, но её не могут вызвать - в телефоне не работает ТВУ. )))))
Вообще говоря, если побродить по ИНЕТУ, то в общем-то куча народу интересуется ретро-техникой связи и всякими примочками к ней. Мне тоже это всё интересно. Я не зря в теме "индикатор от телефона" интересовался его подключением - хочу встроить в дисковый ТА-72 индикатор набираемого номера с режимом автоматического повтора и тональником. Пока соорудил в выше (#20) показанной трубке от СПЕКТРА вот такую ретро-игрушку (не сочтите за рекламу):
post-134347-0-13688100-1350321971_thumb.jpg post-134347-0-10925700-1350321982_thumb.jpg
Запись телефонного разговора до 10 минут...
У меня и сейчас с десяток в районе наберется дисковых. Даже телефон-автомат с железным диском храню. Вот только металлического рукава на трубку нет. Да и угольные микрофоны уже года три не вижу в продаже.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Чесно говоря я, не помню от какого аппарата номеронабиратель я использовал.
Помню только, что он был самый тонкий из всех и имел очень мягкий ход диска и был почти бесшумный.
У него ещё нижний колпак прозрачный был - видно, как шестерни крутились.
Это был самый лучший набиратель в те времена.
Тюльпан, который на фото, очень похож.
Вот нашёл в интернете:
Только провод у меня был прямой и номерник вроде, как не такой.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
ГОГА, если он на самом деле был "самым тонким из всех" (конструкция самого механизма НН была тонкой), прозрачная крышка не снималась (механизм НН был неразборным) и имел очень мягкий ход, то это пермский НН (я их называл "одноразовыми"). Такие НН устанавливались в более поздние телефоны типа СПЕКТР-308 или ТЕЛТА. Имеются по-моему два отверстия для регулировки ИК и ШК. Ещё он не удобен тем, что цифровой диск нельзя было установить в другое положение относительно всего механизма, поэтому на монтёрских трубках они крепились под углом относительно оси телефон-микрофон. "Высокие" НН с матовой крышкой из жёсткого полиэтилена, закрывающей механизм НН (прикручивалась к НН на один винтик) производил VEF-овский завод. На фото выше не понятно, что за диск - толи Пермь в высокой подставке для крепежа, толи VEF со своим штатным задним высоким кожухом. Но, видно, что "по-другому" его расположить между микр. и телеф. капсулями никак не получается - вот он и сидит перпендикулярно оси трубки. Сама же трубка - да, от ТАН-70. А вот НН от Тюльпана позволяет установить цифровой диск относительно механизма НН под другим углом, что и сделано в моём телефоне в #30, поэтому соответствует оси трубки (строго 2 вверху, 9 внизу).
Что касается МК-16, МК-10 и прочих угольных микрофонов, только на барахолках или радиорынках (по крайней мере у нас так только можно найти уголн. микр). Все прекрасно помним, как шуршат, когда порошок проникал на мембрану или спекался, а передняя сторона зеленела от времени. Их сняли с производства - сейчас взамен производят электретные в таком же корпусе, как порошковые, например МКЭ-82:
Не самосбор, а один из первых советских промышленных кнопочных., На микросхеме К145ИК8П. Импульсные ключи КТ602Б.
Привет чесной компании! :mamba:
НН был импортный из соцстран.
Глядя на фото, я думаю это был тюльпан.
Я работал телефонистом два года 80-81гг на заводской АТС. Координатка на 200 абонентов.
Мне не помнится НН лучше. Врезал я его в трубку так же, как на фото.
Так, как НН был плоский, то он совершенно не мешал при разговоре.
Коллеги. Вставлю 5 копеек. Пермский НН - ущербная копия польского. Внешний вид почти скопировали, а вот с надёжностью - беда. НН контакты и не почистить толком и не отрегулировать.
Да, хотели "как лучше", а получилось "как всегда". И разобрать его нет возможности, вернее, конечно, она есть, но только с очень большой (!) аккуратностью надо снимать (отковыривать в буквальном смысле) прикленный задний кожух. При этом все шестерёнки остаются (если не вывалятся на стол от тряски) вставленными в отверстия с одной стороны. НН при ремонте должен лежать только на горизонтальной поверхности. В этом плане VEF-овские НН куда ремонтнопригоднее были, хотя и не такие "плоские".
Вот ещё пример "заводской" монтёрской трубки ТА-5114 (не нашёл, какой завод её выпускал, возможно Пермский):
Кстати, схемка в #11, похоже, обрезанный вариант этой трубки, т.к. НН изображён аналогично:
Разговорка представляет собой балансную бестрансформаторную (противоместную) схему. Я её собирал (только выкинул из схемы тиратрон ТН-0,2 - индикатор вызова). Вспоминаю, что грелся какой-то резистор в цепи микрофона, по-моему R4. Надо было увеличить его мощность.
Вот как выглядела монтёрская трубка английской компании GPO, 1976 года выпуска. Как говорится, скромненько, но со вкусом:
Сейчас, конечно же, конторы подвязались выпускать тестовые трубки с кнопочными НН. Но, эти трубки, скорее как побочный продукт, чтобы подзаработать. Когда видишь такое, хочется улыбнуться - тупо прикрутить к старой трубке кнопочный НК-03 и всё - готовое "современное" изделие, которое втюхивают за цену более 1000 рубл:
Или вот схема одной из монтёрских кнопочных трубок (название где-то потерялось - не важно):
Видим типичный (обычный) кнопочный ТА. Кроме индикаторов вход. вызова и занятия линии, плюс тональный набор - ничего особенного. Ну, может быть, корпус как-то по другому оформлен...
Выпускают и более продвинутые - но это уже специализированные трубки, например, как эта МТА-201. Предназначена для работников связи в сфере железнодорожного транспорта (довольно больших размеров со своей сумкой, в которую укладывается ещё инструмент):
А вот монтёрская трубка TESLA 4FP-122-40A позволяет контролировать наличие импульсов тарификации F=16кГц, а также содержит генератор для выдачи в линию тестового сигнала F=900Гц (удобно пары на каб. коробочках прозванивать). Но, и цена, естественно, не детская:
Помню в году 87-88 сосед надыбал кнопочный,ну типичный китаец,в пупырчатом кулёчке,который долго сидели лопали,подключил я его а он только набирает,разговорный ключ сразу пробило,но как набирает! набиваешь весь номер быстро а он сам из памяти набирает,вот это было чудо. :rolleyes:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Они не рассчитаны были на наши 60-вольтовые. АТС Через лампочку коммутаторную на 24 Вольта надо подключать.
Девятьсотсороковые - наше всё. Позже 1014.
Нет там прямой проводимости надо,3157 конечно и из наших на то время хорошего ничего не было,100 вольтовые дого не работали,ведь небыло варисторов и пр защитной лабуды,а координатка больно дерётся самоиндукцией.
Изменено пользователем Mahno
Первое правило, которое проговаривалось счастливым владельцам "кнопочных" аппаратов - ни в коем случае не поднимать трубу во время звонка. СВУ "жарила" ключи с лёгкостью.
Ну неужели 940 не догадался бы поставить,600ой серии полно,нужен был именно прямой.Вот откопал свою трубу,гибрид китайкого корпуса и нашей платы: post-54570-0-59738500-1350833013_thumb.jpg post-54570-0-70907800-1350833042_thumb.jpg
Самоклеп, IMHO....Телефонный капсюль савеццкий стоит. А 940-е в конце 80=х тоже дефицитом были!
Изменено пользователем galunko
Махно так и пишет. А корпус узнаваемый. Это трубка из первых китайцев в России. Ценна тем, что в стендбай переключалась - положил на стол и отбился. Ещё карман настенный был в комплекте. Но разговорка была жутко глухая.
По транзисторам в импульсном и разговорном ключах - надёжно работали КТ503Е, КТ502Е. Не смотря на то, что у них Uк-э не более 80V (импульсное) - по сравнению с высоковольтными 5501 и 5401 имеют существенный запас по току. Такое же можно сказать по КТ817 и КТ816. Все эти замены держали вызывное напряжение при снятии трубки (не долговременное превышение Uк-э). Поэтому, если микруха в тайваньском телефоне-трубке оставалась живой (на фоне гудка прослушивались тихие щелчки), то менял на КТ502Е, КТ503Е. Несмотря на то, что в буржуйсих микросхемах-НН имеются встроенные стабилитроны по питанию, всё равно нужно было установить стабилитрончик КС133А...КС147А. Чтобы не пробивало выходной ключ (вывод PULSE- открытый сток), после РП устанавливали стабилитрон с Uстаб=15...20V. Это, кстати, дополнительно предохраняло транзисторы.
У нас первые импортные телефоны-трубки появились в продаже по цене 100 рубл. Правда потом, директриса универмага схватилась за голову, когда их кучами стали приносить обратно. Но, уж удобный у них был корпус - переделывали на отечественную элементную базу, и всё прекрасно работало (делали на продажу):
post-134347-0-65429800-1350864934_thumb.jpg post-134347-0-88115500-1350864948_thumb.jpg
Вообще, в них чего только не встраивали. Даже передачик для управления домашними объектами c помощью DTMF-кода (включить/выключить/регулировать свет,нажать кнопку часов TALKING CLOCK и т.п.):
post-134347-0-40276800-1350864961_thumb.jpg post-134347-0-59249100-1350864975_thumb.jpg
Появившиеся в продаже прибалтийские телефоны-трубки серии GUNTA, RITA, INTA работали надёжно. Но всё равно, несли в ремонт. Пробивало в основном 1014КТ1А(В) в мосте, либо ВЖ1 - не работал один из столбцов клавиатуры (по питанию ломались очень редко):
  • 5 месяцев спустя...
Раньше пользовал данное устройство, потом надоело, купил обычный кнопочный телефон- трубку с переключателем пульс-тон и проблем не стало... другое дело, когда прозваниваешь линии с помощью батарейной трубки, кнопочник не подходит.
