Снятие Сигнала С Трубки Телефона
Здравствуйте, (я работаю связистом) требуется разработать устройство для снятия аналогово НЧ сигнала с трубки цифрового телефонного аппарата (при этом сразу с микрофона и динамика), чтобы сигнал был объединенный(т.е. было не две пары, а одна). Дальнейшая передача желательна через вход микрофона аналогово телефона (на который будет подано только питание линии). Соответственно на другом конце будет подсоединено записывающее устройство(включающаее запись при определенном уровне входного сигнала).
Обычную резистивную диф.систему не получилось настроить (наверное из-за разности сопротивлений микровона и динамика, при этом у всех трубок разные значения сопротивлений), уровень сигнала микрофона получается на выходе достаточно низок (практически на уровне шумов). Суммирование на основе операционников, предлагает общую точку на входе, что тоже не допустимо так как скорее всего будешь слышать свою речь. Что можете посоветовать, желательно предложите какую-нибудь схему?
Спасибо, хорошая идея, а зачем именно разъемное? На кабеле монитора, расположено вроде ферритовое кольцо, его как то можно применить,
Я у себя через разделительный трансформатор подключил к выходу на наушник (телефон СТА LKD-30DS), "Градиэнт" нормально пишет. Передача правда немного тише пишется, а так пока претензий от диспетчеров не было. Трансформатор взял от неисправного дайлап модема. В принципе пойдет любой маленький. А если нужно и динамик, то трансформатор с тремя обмотками. Только уровни замерить и посчитать отношение витков.
У меня СТА и сотовый стационар через трехобмоточный трансформатор по одному каналу пишутся.
Изменено пользователем FANTASTRON
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
У меня уже была такая идея, но как то руки не дошли.
В dial-up модемах вроде двухобмоточные. В регенераторах (ИКМ30) есть линейные трансформаторы(и вроде есть трехобмоточные), правда они расчитаны на высокую частоту, интересно они подайдут. В каналообразуещей аппаратуре, после дифсистемы применяются вроде трехобмоточные. И что уровни приемлимые, не слишком низкие? Подсоединяли трасформатору напрямую, без применения иных пассивных элементов?
Можно и из дифсистемы, работают и на ферритовых чашках один сантиметр диаметром.. А уровень в наушнике 0дБ. подсоединял напрямую. А к какому аппарату будет подсоединен сей девайс? Просто в линию (пару), и что будет нагрузкой?
Разъемное для того, что бы цеплять на любой провод, как я понял , Вам надо для контроля? Кольцо любое, только при очень большом диаметре , провод так же придется несколько раз пропустить, но тогда повысится и чувствительность
Следует уточнить,кто его знает как связист поймёт совет,через кольцо пропускать витками не пару проводов-лапшу,а только один из проводников лапши.
А вообще я как то сталкивался с такой проблемой,нужно было дома телефон прописывать на диктофон с автовоксом,и на работе как то повторял совсем недавно,-
брал для этой цели маленький кусочек ферритового стержня в пару см. длинны и наматывал на него эмальпровод в два провода,мотал не много витков,может несколько десятков,соответственно одна обмотка в разрыв одного провода линии,а другая на вход микрофона.
Работало нормально.
Это не аналоговый аппарат.
Записывающее устройство (оборудование фантом). С трансформатором (трехобмоточным) получилось, только появился местный эффект. Как его устранить пока не знаю, может использовать два трансформатора, с соединенными вторичными обмотками?
Нужно посмотреть уровни осцилографом и возможно добавить удлинитель на динамик в несколько дВ. В принципе симметричный на пару дВ должен убрать заворот.
Я давно придумал с электромагнитом и все работает. Надо припоять шнур к ЭМ и к выходу от микрофона и будет записывать все ТЕЛ разговоры.
Спасибо всем у меня все тоже получилось. Использовал дифсистему, а на выходе её поставил трунсформотор. Всё умещается в коробочку. Ни ухудшения качества телефонного разговора нет, и качество принимаего сигнала нормальное.
