Кто Делал Преобразователь На Tl494?
vladus
Здравствуйте. я сделал даннный преобразователь по данной схеме http://www.qrz.ru/sc...���������������
но чет не понял как подключать трансформатор.кто делал эту схему. скажите у вас заработало? и обьясните неуку как трансформатор подключать
Изменено пользователем vladus
Преобразователь для чего? Какие выходные напряжения, токи?
Что значит,как подключать?Там же разписанно всё.К тому же плата есть.По другому трансформатор от БП компа не поставить.У меня эта приблуда в гараже в погребе третий год работает.(светло и гальван.развязка)
Я делал эту схемку пару раз. Подключать надо так: 5-ти вольтовые обмотки трансформатора к полевикам, средний вывод (коса) к + питания схемы.
у меня есть такой трансформатор. када буду в компе вылож фото. ты надписал красными стрелочками те которые иду на полевики выводы. а тада получаеться что в плате на них дорожек нету. и с обратной стороны транса подрисуй выводы. сення вечером выложу фото.
вот схема
у меня есть 2 тарнсформатора с черной косой и белой косой (почему то там разные выводу если считать) , но я с ними имею дело впервые поэтому обращаюсь к вам. нарисуйте пожалуйста на моих фотках со стороны косы какие ноги идут на полевики и какие идет на выход. буду очень признателен.
ты показал стрелкой 1 ую и 3 ую ноги а если смотреть на мотажку то 1 нога вист а 3 яя идет на полевик
Зачем выводы пооткусывал? Крайние точки обмотки, которые должны быть использованы - два левых вывода рядом (последнее фото в посту № 10). Четыре правых не использовать.
так стоп про откусаные контакты это ты про трансформатор с белой косой? и ты говориш 2крайних левые а тот чел подрисовал 1 и 3если слева считать. а если смотреть нс монтажку то я так понял 3 4 5 6 а на повышеное напряжение это 2 4. я запутался. нарисуй на моем фото как надо подключать.
Вот нормальное фото на нем все видно я думаю розберешся.
Там где обозначено 5 идет к полевикам.
Изменено пользователем Olegasbass
да видел я это фото раньше. получается на этом фото 1 и 2 трансы не подходят к монтажке? (на печатке то идут 3 4 5 6) а третий трансформатор сядет нормально?
Нет. Почему не читаете, что Вам пишут?
...должны быть использованы два левых вывода... Четыре правых не использовать.
так олегбас же на фото показал 1 и3 котакты.я еще больше запутался. можеш на моей фотке подрисовать красным
и в посте 15 по фото я понял что у мя трансформатор номер два:поэтому первые две соединить и на один полевик .вторые две соединить на второй полевик
Блин! Отвечал по памяти и перепутал направление. Миль пардон. Сейчас пересмотрел свою же тему: http://forum.cxem.ne...showtopic=65531 (пост № 5): использовать "косу" и 2 крайних правых вывода. Четыре левых ни к чему не подключать.
Смотреть снизу, 2 левые ноги- один отвод 5 вольт, средние- другой 5 вольт, а 5и6-е отводы 12- вольтовые.
