Кто Делал Преобразователь На Tl494?
vladus
а что с белым не так? я уже залудил новую монтажку под черный тианс. выводы с транисторов не рисовал буду проводами на полевики. раньше у мя работало от 5 6 выводов. так каие надо подключать?
Проблема в неправильном монтаже.Если все детали исправны и всё смонтировано правильно,запускается сразу.У тебя на плате ничего не разобрать,диоды на выходе исправны,конденсаторы на выходе какие,может TL не исправна.
ну вот забацал новую.
получается когда подключаю стоки полевиков к трансу. полевики начинают жутко греться. (померял получается стоки полевиков соединены (когда отключаешь 1 отвод полевика от одной обмотки транса они не сорединены) значит через трансформатор замыкает.
напряжение на выводе повышаеющей обмотки транса есть , но как сделать что б полевики не грелись? может как-то иначе подключить к траннсу? подскажите!!! P.S. монтаж качественный и сновыми деталями(не из старой тлки)
напоминаю что я раньше подключал трансформатор на обмотки 5 и 6 и полвики не грелись а теперь греются . как мне его подключить? может микра выгорела? как ее проверить? жду вашей помощи!!!
у тебя на радиаторе корпуса полевиков не соединены?
Ps: не вынось транзисторы на проводах - это зло!
Изменено пользователем levis
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
через трансформатор в принципе и должен замыкать так, как сопротивление обмотки мизерное. В качестве первички использовал 5-ти вольтовые или 12-ти вольтовые обмотки? чем мерял напряжение на выходе?
vk.com/makar5521
там виоде каждый трансформатор по разному. я подключал к выводам 5 и 6 судя по фото из нэта это 12 вольтовые. напряжение мерял мультиком (норм не показывало но чтг тг было) но на напряжение пока плевать- тут надо подключить к обмотке со стороны косы,что б полевики не грелись,а то и эти спалю
Изменено пользователем vladus
Как написАли выше - транзисторы на проводах не есть гуд.Корпуса транзисторов точно между собой не контактируют? В качестве нагрузки что используется? И схема,как я вижу,не до конца собрана.(на плате отсутствует умножитель на выходе).По поводу микры - осцилом бы глянуть,что у неё на выходе.А так ХЗ ,почему не работает.Схема проста,как унитаз.Там и не работать то не чему.Кстати,номиналы деталей в частотозадающей цепи как на схеме указано?
точно не замыкают померял несколько раз. все детали такие ток резистор на 2,7к вместо 2,6. насчет неполной сборки- сейчас надо достигнуть того что бы транзисторы не грелись а потом будет она. а почему полевики на проводах это не ок???
мб дело в самих полевиках?
ты вообще открывал datasheet?
1. твои полевики на 20в, а надо для пушпула хотябы на 40в.
2. у тебя они в каком корпусе TO-220 или TO-262?
поствь нормальные транзисторы и без проводов!
осциллографа, как я понял, у тебя нет!?
vk.com/makar5521
у меня нет . на электронике есть. ток сення подключал под новые полевик рфз46 карочь 1 сгорел.(перед подключение перепутал еще и плюс с минусом так что думаю что и микра сгорела)
в пятницу поставлю норм микру и полевики. кстати насчет проводов- почему без? ведь там же нет высоких частот. полевики боятся емкостей ,но не настолько же
у тебя высокие частоты начинаются с 5Мгц или с 50Мгц..... :crazy:
55Кгц это тебе не 50гц. даже такие проводки, причем такие тонкие, могут повлиять на все.
микра может и не сгорела :unknw:
vk.com/makar5521
НУ ВОТ. собрал как полагается. вставил рабочую микру ,полевики рвз46.напряжение на выходе транса есть,но за 8 секунд корпус тарнзистора нагревавется так,что нельзя дотронуться.(я и на радиатор ставил). я подключал к 5 и 6 выводам транса, к 1,2 и 3,4 серавно греются. а когда подключил к обычному трансу полевики еле теплые(наверное из-за того что там сопротивлениеобмотки побольше). получается на трансе от бп все сопротивления почти под 0 ом. так получается что к каким выводам не подключай они будут так греться. или как? обясните! блин да Я все так спаял отстается подключить трансформатор. получается схема не рабочая?
