Радиуправляемая Машинка
вообщем досталась машинка, на фото видно сгоревший транзистор, и пульт к нему тоже не известно он или не он...
не реагирует на команды вообще, подключаю её через амперметр, холостой ток 0,03А, если на пульте что нибудь нажимать, то возрастает до 0,07А значит приёмник реагирует
чем его можно заменить и вообще для чего он там ??))))
http://s018.radikal.ru/i508/1211/5b/eb98aecaa709.jpg
http://s017.radikal.ru/i428/1211/9f/d8de5abbb2c1.jpg
http://s017.radikal.ru/i415/1211/3f/6e355e811d31.jpg
http://s017.radikal.ru/i440/1211/de/c80a216c3f11.jpg
http://i078.radikal.ru/1211/61/dda4b08a80c2.jpg
машинка на микросхеме rx-2b, на пульте не разобрать что написано =(
не ну это я понимаю, мне именно в данной проблеме транзистор q 12, по схеме он вроде бы включает нижнее реле, а открывает его через r25 сигнал с 10 ножки микрухи backward, задний ход.
вроде я вообщем разобрался, нужен траз c945
Типовая схемы на RX-TX:
Изменено пользователем SVN
спасибо =) это схема с датащита, я её уже смотрел, схема моей немножко другая
вообщем перепаял Q12 С950 и q8 S8050который тоже был надломан, появился только передний ход. за который вроде отвечает q8 по схеме, а задний так и не появился.....
какие ещё будут предложения???
и ещё на место резистора r27 прицепил вроди бы 1Ом веря тестеру, но по кольцам выходит или 18 или 28
без него вообще не работает.....
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
