Телевизор Rainford Tv-5145 Шасси 11Ak30
Без толку заменил R817(99кОм), R818(2,2кОм) , R829(4,7кОм) напряжение как росло так и растёт 190В уже показывает наверное ТЛКа гавкнулась, не знаю новой нету, а ещё заметил что отсутствовал конденсатор 2,2нФ(С861) между управляющим электромодом и катодом ТЛКи поставил ничего не изменилось
  • Ответов 98
еще раз нужно поменять оптрон.тл-ку.поднять все резисторы.\неуправляемый бп у вас-если растет в+
Изменено пользователем hflbr66
А ты про BU808, звониться вроде нормально, у меня есть в старой плате моника BU2527A может его влепить времено для проверки вместо BU808?
Изменено пользователем Электронщик
так что ТЛКу и оптопару менять?
Пробуй, подкинь исправные....
Для оптопар есть простой пробник..."тестер оптопар", поищи схему в сети....Или можно двумя тестерами проверить, но лучше сразу поменять.
Юрий. cxem.net
пальчиковую батарейку+мультиметр=простой пробник оптопары.\.батарейка в светодиод-мультик в фотоприемник..а при вашей проверке вы могли и 808 уже пробить\пока был подключен
Вообщем проверял двумя стрелочными цешками показывает 133В, а цифровой 192В, цифра наверное врёт из - за того что крона подсела, думаеться это нормально читал у кого - то 125В было, по этому шасси
Вобщем прилепил B+ на ТДКС без лампы опять пищит и цыкает на B+ показывает 0,7В в дежурном режиме и стрелка скачет туда сюда на вольтметре, значить проблемы где - то после ТДКСа, да не везёт так не везёт, замерил сопротивление на B+ ТДКС и на землю в одну сторону 30Ом, в другую 9Ом, или может всётаки подкинуть попробовать вместо BU808 поставить BU2527A у меня есть в старой плате моника?
Если вы внимательно читали отписки в интернете, то не смогли бы не заметить, что BU808 это основная проблема этих шасси. Выпаяйте этот транзистор и запустите ваш ящик. Сразу будет ясно куды копать.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
на выпаянном 808 К-Э прозванивал?
К-Э В одну сторону 7Ом показывает в другую 24Ома
Б-Э в одну сторону 65Ом, в другую 200Ом
Б-К в одну сторону 18 Ом, в другую 300Ом
Просто выпаять BU808, и включить как есть ничего не отцепляя?
Просто выпаять и все. Если все кроме развертки все исправно, ящик запустится а если еще и антенну воткнете то и звук появится.
Изменено пользователем Rhime
Запускается без проблем на B+130В, получаеться транзюк дохлый уже второй раз его выпаял проверяю вроде нормально а оно вон как, кондёры в его цепи уже заменил можно новый ставить, так кто знает подоёдёт ли вместо BU808, BU2527AX?
2SC5388 этот работает проверено
Да у меня просто есть только в старом монике BU2527AX, по характеристикам он даже лучше BU808, но BU808 составной, а BU2527AX вроде как обычный
Попробовать то можешь, ничего страшного не случится, главное температуру контролировать, чтобы не сгорел. Я тоже для проверки ставил левый с монитора самсунговского. Пока не прогрелся транзюк до 90 градусов картинка вся покареженая была.
Тут вроде в пятом посту меняли BU808 на BU2527, правда дополнительный диод лепили , нужен ли тот диод, но думаю нужно поставить между К-Э так как у BU808 стоит для защиты от ЭДС самоиндукции катушки ТДКС, только вот 1Т4007 подойдёт в качестве такого диода?
http://monitor.espec...147844p120.html
С этим разобрался?
Юрий. cxem.net
Да, попробовать что ли запуститься на BU2527AX
Запустил без проблем с BU2527AX буду тестировать
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
  • Похожий контент
