Сабвуфер Kicx Icq-300 Периодически Пропадает Звук
Только что, malishghost сказал:
.Вопрос к знатокам-че с ним?
Ломается периодически. Может непропай, а может что другое, выше подсказали, что смотреть.
14 минуты назад, KRAB сказал:
протекты смотреть, если знаешь ГДЕ ЭТО
что это?и где?)))
10 минут назад, минздрав сказал:
ну что ломается он,я в курсе))смотрел вроде всё пропаянно,а вот что другое я и спрашиваю.знал бы,не спрашивал!
это может быть к примеру из-за высохших кондёров?ну мало ли))
11 минуту назад, KRAB сказал:
ясно - к МАСТЕРУ ...
понятное дело,но у нас в деревне их нету!Поэтому приходится делать самому.Можно объяснить что и как?
защита...нельзя было так написать
на сколько я понял тут 3 защиты....1-кз,2-перегруз,3-по напряжению....1-не коротило,2-перегруза не было,3-аккум заряжен
  • 1 год спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!
Такой же сабвуфер, при подключении идет гул. Прозвонил компоненты, ничего плохого не нашел. Без нагрузки потребление 700-800 мА, что может быть?
Изменено пользователем pudun
Всё может быть, возможно даже - сломался.
Выложишь схему и замеры - может ещё что скажут.
1 час назад, pudun сказал:
Это детский сад.
2 часа назад, pudun сказал:
что может быть?
очевидно, что сломан он.
не умеешь искать - неси специалисту.... гадать тут никто не будет!
  • 1 год спустя...
Подниму немного старую тему.
плата АМ2-1А1
схему нашел в ветке
Симптомы:
Был сгоревший R18
При подключении питания потребление - 0 (не считая зарядки кондеров)
Переодически включается и да же играет (может вырубиться)
По замерам, БЕЗ динамика:
Когда работает (включается) есть напряжение 15в на ZD1, ZD2
43В на кондерах С9, С10
греются Q5, Q6, R19, R20
потребление 630ма
Но в основном, не включается. Если замкнуть REM и +12 кратковременно загорается лампочка и тухнет
При этом потребление 0
Что сделал:
На всякий заменил шимку TL494L на KA7500B (дернул с блока компа)
заменил резистор R18
проверил силовые ключи Q5, Q6 и диоды D6D7 (ESR тестером)
проверил ZD1, ZD2 (у одного отсечка 14.9 у второго 15.4)
прозвонил Q110, Q111, Q112, Q113
Судя по теме поломка не типичная, Пните в нужную деталь.
26 минут назад, Dr.Wosh сказал:
на блюде - не будет ....
бери рисуй фрагменты, открывай шит на 494, смотри условия ее запуска и проверяй ...
57 минут назад, KRAB сказал:
Проверил обвязку, да же заменил конденсатор на 4 ноге (его параметры были в норме)
Судя по тому, что шимка выдает 5в опорного напряжения, она запускается.
12 часов назад, Dr.Wosh сказал:
боюсь без ослика это пальцем в небо
так это твои проблемы и совсем не повод ждать готового по принципу "угадайте или подайте" :)
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
