Программирование At89c52-24pi (программатор)
AJIEKCeu
в общем я на ассесблере прорексперементировал подавая на $378,39,37A РАЗЛИЧНЫЕ УРОВНИ... НО ТООЛЬКО НА 3 контактах МЕНЯЛОСЬ.. НА БОЛЬШЕНСТВЕ КАК БЫЛО ТАК И СОСТАЛОСЬ:)
На ввод не тестил.. назначения регистров знаю
вот думаю ща купить проограмматор за 4т. руб. и не париться))
а ту больше года собираюсь свое сделать на МК, а ту все в универе программируем делаем...
Эх вот ща ищу ноормальный...:) на USB или RS232 а ту с этим CentronicsОМ ваще глюки:(
Изменено пользователем AJIEKCeu
Без толку записывать в эти порты информацию когда загружена ОС типа NT. Не даст она прямого доступа. Через API функции нужно было.
Если напрямую хочешь то грузись под чистым досом. Я пользуюсь турбо бейсиком в таком случае.
Погоди не трать 4 т.р.
Дай пошукаю в инете...
Короче! Всё у тебя должно работать.
Схема программатора у тебя не при чём.
На сайте радиокота вроде есть раздел как создавать команды AVreal. http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/04/
В остальном надо "трясти" Редчук Александра http://ln.com.ua/~real/avreal
Speccy
я в досе проверял, естественно зняю что прямого доступа к портам нету у NT,XP
В общем купил я программатор WizardProg 77USB, мое терпение просто лопнуло:) стоит у нас в Уфе 4340руб.
Но получилось прикольно:
поставил я программное обеспечение как в мануале, а он мне бах и не может драйвер загрузить:), я довай шарить по нету... пустым пусто, пришлось связаться с разработчиком программатора он мне на мыло прислал новую прогу и все зашипись работает... поддерживает уйму всяких МК,памяти и т.д.
Speccy спасибо тебе за беспокойство и за помощь... , будет у меня время я протестю на другом компьютере собранный программатор
________________________________________________________________________
Я сегодня начил делать разные проги для АТ мега 16 и столкнулся с рядом сложностей
а именно:
нет в ассемблере привычного JZ,JNZ,DJNZ и теперь не знаю как сделать ожидание 1 или 0:)
так же не могу записать в ячейку с регистра (допустим R30)
А вот вывести в порт труда не составило:)
LDI R30,$AA
out PORTD,r30
Ассемблер компилировал программой tavrasm
На Си также прорбывал программой CodeVisionAVR_1[1].24.6 (там восновном по примерам)
НО хочу на ассемблере делать!
Вот что я хочу:
У меня есть 4х разрядный 8сегм индикатор (с точками, красный незнаю с общим анодом или котодом, на корпусу надпись стерлась но видно: BRIGHT BQM300R0 правдо не разборчиво написано, у него всего 12 ножек)
Я хочу вывести на него цифры с задержкой 1 секунда (например 0->1->2->3->4->5->...), Плиз помогите мне
Вот что я хочу:
Блин, теперь ты крут! ;)
В машинных кодах этого ядра придется видимо по хитрому использовать команды ветвления чтобы изобразить цикл.
Просто работать надо с командами проверки флагов нуля, переноса и прочим совместно с командой JMP.
Например переменная цикла находится в регистре n.
Выполняешь тело цикла, а затем уменьшая (или увеличивая) n проверяешь регистр командой сравнения. При этом содержимое регистра не портится, зато соотв. флаги модифицируются.
Далее командой ветвления по нужному тебе флагу ты можешь выйти из цикла, "проскочив" следующую за этим команду JMP, а можешь прыгнуть снова выполнять тело цикла если условие ветвления не выполнилось.
Это я примерно тебе советую, т.к. сам в машинных кодах АВР ничего не программировал но таблицу кодов вижу перед глазами.
Индикатор можно прозвонить тестером и определить с общим анодом или катодом. Ща еще доки на него попробую глянуть.
Я в этом ламер, точно не скажу можно ли напрямую к портам атмеги цеплять индикатор без буфера, но поизучаю вопрос....
По сути, если хочешь использовать все 4 разряда индикатора (т.е. пахнет динамической индикацией), то надо будет линии сегментов подключить к одному порту атмеги, линии анодов (или катодов) подключить к битам другого порта, в программе изобразить знакогенератор (образы циферей и буков), и выводить друг за другом информацию из буфера на индикаторы (1,2,3,4,1,2,3,4, ....).
Информацию будешь в буфер класть ту какую хочешь увидеть.
Стандартный способ - использовать для динамической индикации прерывания по таймеру. Например квантовать вывод на каждый знак по 10 мс., и за счёт инерционности зрения будет выглядеть так что не подкопаешся.
Зачем тебе ТАВРАСМ попробуй использовать АВР Студию фирмы атмел. Бесплатная последняя версия на сайте атмела. Плюс есть встроеной отладчик.
Попробуй может понравится!
Серия скринкастов для начинающих о микроконтроллерах
Ну АВРстудио мне в любом случае понравитьься.. только я не могу сейчас скачать 14 метров:)
Вчера весь день и до глубокой ночи просидел за изучением МК, в начале делал вывод на светодиоды, потом бегущий огонек...
потом разными способами (и сдвигом и вычитанием, что тока не перепробывал:))
Ну а уже глубокой глубокой ночью разборался с этим индикатором и понял как на него выводить (так называемая динамическая индикация... вспомнил как теле пленку быстроо крутят... и все получилось ) правдо парился с подпрограммами, они долго и упорно не хотели вызываться.. но все сделал и все работало.
Затем хотел по прерыванию сделать, и опа "Я дурак" :) , я припоял на порты В индикаторы... а там входы по прерыванию:(
Итак сегодня проснулся, в голову пришла новая идея... запустил комп .. программатор, написал прогу.. и вот МЛИН почемуто микросхема АТмега перестала читаться шиться:( (может сгорела)
Похоже я ее ресурс вчера исчерпал:) , хотя при включении на 3 разряда порта А выдается 1 (я именно так иницилизировал порт А), а порт Б ниче не показывает..
Эх благо для общих развивающихся упражнений остались АТ89С52 и 12f629 , но для пиков врооде можно както компилировать программу МПлабом не получилось.
Уважаемые друзъя благодарю Вас за помощь! Отдельное спасибо Speccy
У меня к сожалению заканчиватеся интернет, но постараюсь на следующей недельке заплатить.
А в дальнейшем планирую используя АВРки сделать:
*- Несколько канальный измеритель температуры (хотелось бы с АЦП и низкоомным резистором или медной прооволкой, но пока так и не разобрался ... а цифровой датчик пока использовать не охота, дабы охота познать азы использования АЦП в МК)
*- Запись и хранения данных во внешней энергонезависемой ОЗУ
*- Вывод на экран с испольованием меню (просто вывод на индикаторы освоил)
ну вроде все
Думаю этот план для начинающего программиста АВРок вполне нормальный:)
Если будут вопросы буду задавать на форуме.
PS: Эх ... я подумал тут, если бы небыл программистом, как бы сложно мне бы далось, а так только смена команд, а все остальное тоже самое:) короче говоря Assembler рулит, хоть и Си мой первый язык:)
Еще раз спасибо... до новых встреч!
(Данная тема может быть закрыта, т.к. дальнейшее обсуждение не попадает под название данной темы)
С Ув. Алексей
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
