Подарили прибор Ц4360 . Помогите разобраться как измерить сопротивление приблизительно 3, 5 и 10 ом. Незнаю какой предел выставить, по какой шкале смотреть. Сопротивление подключаю по схеме на задней крышке
Предел измерений - там где буква "Омега". Нажать центральную клавишу. Замыкаешь щупы и с помощью ручки установки нуля подводишь стрелку к крайнему справа делению шкалы. После этого измеряешь сопротивление. Если ноль не устанавливается, нужна замена батареи.
По какой шкале измерять не помню, давно этим прибором не пользовался, но паспорт тебе выложили, так что при желании разберешься.
ЗЫ. Прибор мне очень нравился в свое время. Достаточно точный и сложно убить хоть и защиты в нем нет никакой. А самое главное - изумительная коробка для хранения.
  • 4 года спустя...
В 07.12.2012 в 10:01, mogaed сказал:
Со схемой проще будет разобраться.
Скачал тоже у вас схему. У меня проблемы с этим тестером. Перегорели 3 катушки ПЭМС. На схеме и перечне не понять где какие. Нужна монтажная плата. "Будем искать..." - как Горбунков.
