Телефоная линия
Вобщем, всем известно что в тел кабеле два провода, если подсойдинить светодиод, он загорается! Можно ли этим пользоваться?? и не влияет ли это на связь?
  • Ответов 50
Изображения в теме
в принципе можно
но светодиодом сажаешь пару т.е. когда он горит у тебя занято
З.Ы. вот в клятой америке кто то даже девайс зафигачил, зарядку
Изменено пользователем Васильевич
Нам бы схемку, аль чертёж, мы б затеяли вертёж!
Я хоте кулер (маленький, у меня есть) приципить чтоб он мою плату на тел линии охлаждал, но я светодиод циплял даже когда разговаривал
Естественно! А когда разговор заканчиваешь, твоя линия остаётся занятой. Самый простой способ- включать СИД через резистор, подобранный так, чтобы линия не занималась.
"А ты всё- фаза, фаза!"
Самое главное чтоб не больше 5 мА потреблял
А в В, это сколько будет?
Что такое СИД?
Это примерно какой резистор нужен?
Изменено пользователем Koshelev
Что такое СИД?
СИД- дословно светоизлучающий диод, т.е. светодиод....
резистор попробуй подобрать опытным путём (зависит от типа светодиода) . Может быть где-то от одного до десяти килоом, надо просто считать по закону Ома в зависимости от тока , потребляемого светодиодом.
Формула такая: R=U/I,
где
R-сопротивление в Омах,
U-напряжение в вольтах
I-ток в амперах
Что такое СИД?
На сайте паяльника существует раздел для начинающих,зайди и посмотри,многое уяснишь!!!
Называется авометр, или тестер. Ц20- очень известный массоввый прибор. Ставишь щуп в гнездо 120в постоянное, а второй щуп- в телефонную линию. Если не в ту сторону отклоняется- меняешь провода местами. И веди отсчёт показаний по нижней шкале 30В, умножая их на 4.
СПАСИБО огромнейшее! Обязательно попробую, тока сначала батарейки к тестеру куплю :D
БАТАРЕЙКИ НУЖНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ.
Напряжение в линии мерить можно и без них. Кстати, переключатель надо поставить в положение "-", а не "~", как на фотке
З.Ы. Мерить можно прям сейчас
З.З.Ы. Так можно и телефонным монтёром стать...
Изменено пользователем ЭЛЕКТРИКЪ
Блин, я чето не понял, в тел линии 2 провода, а мерить по 1?? Так что ли?post-15461-1163965114_thumb.jpg
Один надо подключить в общее гнездо, где * звёздочка стоит (оно отдельно посередине), это- минус. Плюс- это где до 120 Вольт написано(это значит, что вся шкала-120В) . Полключаешь эти два провода в линию. А вообще, вот методика измерений и прочее:
http://oldradio.onego.ru/PRIBORY/avo.html
http://www.modmag.net/articles/1/46_1.html -это ликбез по тестерам
http://cxem.net/beginner/beginner.php - а это вообще теория.
Ещё раз спасибо, сделал всё как ты написал, на самой нижней строке показало между 18 и 19 умножил 18 на 4 получилось 72, уможил 19 на 4 получил 76, не слишком много? Стрелку настраивал вроде чётко. Так какой резистор нужен?
Да не может так получится :angry: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Либо 60,либо 47,скорее всего 47В у тебя в линии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как так не уметь пользоваться воьтметром.Или тебе 12 лет???
Вполне может быть большая погрешность и в измерениях, и в отсчёте показаний.... Всё ж таки неопытный товарисч....
По-моему прибор слишком наклонён, поэтому погрешность.... Или он врёт. Скорее всего линия 60 вольтная
А скока лет- не важно. Некоторые и в годах них=я не соображают....
Нет прибор лежал на стуле, я одной рукой фоткал на мобилу, а другой лампу держал чтоб свет попадал на прибор
А на счет того что он врет - может быть, ему лет много :D зато работает :D
Я сам думаю что 60 вольтная линия....
Да без толку думать,надо смотреть!!!
Мой тебе совет,выброси свой антиквариат и купи себе нормальный вольтметр.Купить можно в любом радиомагазине.
Хороший вольтметр всегда пригодится.
У меня приборы 50х годов работают как часы швейцарские, а то и лучше..... А вот китайские тестеры, хоть и не грешат, но вылетают спустя годик-два.
Возьми переменный резистор (какими в старых приёмниках громкость регулировали) на 10 или 22 килоОм и включи последовательно со светодиодом. так можно регулировать и яркость и подобрать по напряжению линии.
