Подборка Литературы Пригодится Каждому От Новичка, До Опытного Радиолюбителя
kalina_79
Здесь хочу разместить свою подборку литературы, пригодится каждому от новичка, до опытного радиолюбителя.
что то не получается прикрепить файлы к сообщению?
Изменено пользователем kalina_79
Разместите на других ресурсах, например, на торрент-трекерах. Или на файлообменниках. У меня, к примеру, почтовик предлагает подобные ресурсы. Объем - начальный до 5ГБайт. Потом можно увеличивать.
А здесь размещайте только ссылки.
тогда я думаю пригласить всех желающих в личку написать а там и файл можно прикрепить. Если так то милости просим 300 метров книг накопилось, читать не перечитать
300 метров :)
74Г книг и 16Г журналов. И это только избранное, т.е. на что в свое время обратил внимание.
Разместите на торренте, но не идиным архивом, здесь - список в какой-нибудь *.pdf-ке. Пусть каждый, кто захочет, кто ищет нужную литературу, качает ее с торрента. Кому - одна книжка. Кому - все.
Жаль, нельзя в этой ветке прикреплять файлы.
Список книг в архиве можно было бы разместить. Не печатать же на весь пост список строк на 300.
Админы, может, сжалитесь. Разрешите хоть какую-то чертвертушку мегабайтика прикреплять.
Сейчас попробовал в Тотал Командере сделать список из 160 книг. Перевел их в Pdf - получилось три страницы и объем 50 кБайт.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
