Здравствуйте. Телефонный аппарат EUROTEL KX-Т8300LL часто не реагирует на нажатие кнопок номеронабирателя. После нажатия рычажного переключателя, работоспособность восстанавливается не всегда и не сразу. Схему не нашел. Может быть кто -нибудь сталкивался с подобным недугом? Помогите советом.
Можно не разбирать, а сначала проверить как работает, замыкается или нет когда нет набора.
У китайцев недугов много и схем на такое не бывает, рисуй сам если надо.
Ну если я сигнал станции слышу, то я думаю рычажник работает, да и какое он имеет отношение к набору номера в тональном режиме? Да и в импульсном тоже.
Если хочешь пободаться со специалистами, то сначала изучай матчасть, книжек для этого много, в т.ч. со схемами.
Если бы я хотел бодаться, то вышел бы в поле и бодался, а я спрашиваю совета и пытаюсь в меру способностей рассуждать, а не чистить все подряд. Рычажник старого аппарата можно после разборки и не собрать, пластмасса может рассыпаться. Я ремонтом профессионально не занимаюсь, поэтому изучать различные схемы не вижу смысла, но готов рассмотреть конкретную схему.. Я просто хочу отремонтировать свой аппарат. Если можете помочь конкретной схемой или советом, БОЛЬШОЕ спасибо.
Можно не разбирать, а сначала проверить как работает, замыкается или нет когда нет набора....
Я снимаю трубку и слышу ответ станции - значит ли это что рычажник переключился и станция готова принять номер? Но аппарат почему-то не выдает ни частоту ни импульс. А ответ станции я слышу всегда.
Я не снимаю трубку и входящие звонки без сбоев - значит ли это что рычажник переключился и аппарат готов принимать входящие? На входящую связь я не жалуюсь.
Возможно что-то блокирует узел "набора номера".
"...Я ремонтом профессионально не занимаюсь, поэтому изучать различные схемы не вижу смысла..." - тогда закрывай аппарат. не иПи нам мозги и неси его Мастерам, т.е. - НАМ!!
ну а про "наборник" - так не ламерью туда лезть в "ключи".
А форум что, только для мастеров? Я работаю в электросвязи и как работет ТА знаю. И нужна мне одна только схема, одного только ТА. Или совет бывалых по конкретному повреждению (не обязательно этой модели). Зачем мне другие схемы? И давайте не будем хамить друг другу и продолжим только по существу вопроса..
как работет ТА знаю
Видимо не знаешь, если спрашиваешь, при чем тут рычажник.
Так ведь уже сказали, схем нет и не будет.
И совет уже дали, только не видно, то ты собирешься ему следовать, а вместо этого начинаешь "что да зачем" :(
Затем, что при отсутствии схемы на эту конкретную модель, мастера берут другие схемы и разбираются по аналогии. А если тебе влом этим заниматься и даже просто сделать то, что уже посоветовали, то неси в мастерскую и не мучай форум.
Основные причины отсутствия набора:
- нет сигнала о поднятии трубки на контроллер, формируется с помощью рычажника, вариантов схем несколько - в одних используется отдельная группа контактов и сигнал может отсутствовать из-за отсутствия или плохого контакта, в других используется та же группа, что и для подключения разговорки и отсутствие сигнала может быть например из-за утечки между контактами, которую без впаивания тестером не проверишь
- проблемы с питанием, в т.ч. из-за повышенного потребления м/с, пробоя стабилитрона и т.п.
- замыкания в клаве, неисправность резонатора и прочее.
Смотри какая там м/с, ищи на нее распиновку или типовую схему включения и разбирайся с тем, что я перечислил, в первую очередь с питанием и сигналом поднятия трубки с рычажника. Сигнал смотреть осциллом с делителем (вх.R 10 МОм).
Если для тебя проблемы даже разобрать и собрать рычажник, то чего ты ждешь от форума, чтобы святым духом тебе отремонтировали? Занимайся тем, что умеешь, на "хочу" есть еще и "могу".
Наконец-то дошли руки до телефона. Дело действительно было в рычажнике. Всем спасибо. Если кого обидел своими вопросами, прошу прощения.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
