Dre5000-Кубит
plazmik
Принесли спутниковй трансивер на ремонт-на экране кубики,поменял ёмкости на БП 1000x10,100x25.Подвесил ёмкость на тюнере 470х16,включил трансформатор.-на понели идёт загрузка boot потом прямоугольник штрих пунктирный, а номер канала нет.На экранеТВ стоит меню я сделал выход с меню , выключил -вклч. снова boot ...... что может быть?
Скорее всего слетела прошивка, попробуй сначала перепрошить, используя RS-232. Если будут вопросы по прошивке - пиши - отвечу. Если нужна сама прошивка, или программа для обновления ПО - выложу по требованию.
Надеюсь, напряжения в контрольных точках соответствуют подписаным на плате значениям?
Почему-то произошёл сброс на заводские настройки. Просканировал - ресивер не видит тюнер, тогда решил проверить тюнер, подключился ВЧ кабелем через другой ресивер. Ресивер увидел каналы. Потом дай думаю, включу ресивер без вспомогательного тюнера. Включаю - работает, каналы видит. Для контроля снова сбросил на заводские настройки и просканировал - ресивер заработал. Хотел спросить, не рабочий рес. у рабочего прошивку стянул? CTShik вам большое спасибо!
Просто, при некорректном включении, отключении питания, или при прошивке (например, дефектный БП, как в вашем случае) именно на этой модели ресивера (включая родственные модели, например GS-7300, DRS-5001, DRS-5003) может слететь прошивка. В большинстве случаев при повторном включении прошивка автоматически будет пытаться обновиться со спутника (как произошло в вашем случае, рабочий ресивер тут совершенно не при чем - прошивка передается потоком со спутника). В самых сложных случаях (например, питание при обновлении вырубили), когда прошивка не может быть обновлена со спутника, можно прошить ресивер, через RS-232 и программу DRE Burner.
Всегда пожалуйста!
