Электронщик
Ремонт Китайского Озонатора
Есть китайский озонатор плата управления( сообствено контроллер на котором было собрано реле времене это и была плата гавкнулся плата окислилась стабилизатор на 5В вылетел и на МК пошло 12В, ну бог с ним выкинул её сцепил всё напрямую высоковольтный блок в 220В и компрессор в 220В), всё работало потом со временем резистор 270кОм (обрывной) ушол в обрыв поставил МЛТ, озон есть но слабый, высоковольтный блок работает так как током хорошо бьёт, компрессор тоже дует хорошо, но есть трубка куда подводяться выводы с высоковольтного блока( чёто типа газорозрядной трубки) папа был её задел и там вытекла какая - то жидкость вот и получаеться озон есть но слабый чё за трубка и чем была наполнена и чем её можно заменить или где достать может где в нете есть?
Нашол вроде здесь написано что жидкость это может быть серная кислота, так ли это и влияет ли оно на количество озона? Папа говорит что жидкость вроде больше на глицерин была похожа http://ru.wikipedia.org/wiki/Озонатор
Думаю залить электролит для аккумуляторов в эту трубку но боюсь отравиться)?
Edited by Электронщик
Проверил высоковольтный блок где - то 2см, тоесть 20кВ есть, вот фотки трубки в стеклянной трубке находится пружина это один контакт а второй контакт это железная трубка в которую вставляется стекляная трубка
Вот такая трубка с высоковольтным блоком стоит у меня, и по утверждению папы в трубке была жидкость после падения она вытекла может кто знает чем китайцы их заполняют?
http://www.taobao.com/view_image.php?spm=2013.1.0.78.a26FeH&pic=Wx0GGlFDXA1VUwMDWx0SCwkNGRFcVxxQW1UcCxMFRBkDCFdVV1cRRhpVRDhHEwFgaGtcclsxKgg5IDUlAWsCAkRQRlxFBgYV&title=zNi82zFnL2ggMjIwVrP00fW53Cu159S0vru7r6Giz%2Fu2vqGis%2F2817S8oaK%2F1cb4vru7r8b3s%2F2zvg%3D%3D&version=2&c=NzkyODM1MjJiNjU0MDhiNWIxN2RiNzcwY2EyYmNmOWY%3D&itemId=20638692082&shopId=100634880&sellerRate=85&dbId=&fv=9
Читать статью...
А продувает её компрессор,или жидкость кипит?
Компрессор продувает трубку а трубка своего рода розрядник в котором происходит тихий розряд, высокое есть всё вопрядке трубку собрал стекло даёт фиолетовое свечение тоесть тихий разряд есть, но из - за того что нету жидкости озон как папа говорит раз в пять слабее, жидкость говорит прозрачного цвета была но немного вязкая
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Нашёл описание трубки http://www.aqms.ru/t...zonization.html
но проблема в том что у меня там была не вода, во вторых эта жидкость была в середине трубки, кажется мне что это мог быть силикогель в виде жидкости, для сушки воздуха так как больше озона образуется с сухого воздуха, но не знаю точно. Что посоветуете залить в трубку?
Здесь тоже такое же описание второй рисунок сверху
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/2401/vesi2.zip/33___.html
Вот такая у меня трубка в озонаторе
http://item.taobao.c...&id=22849124022
Вот нашёл больше всего похоже на мою трубку
http://www.findpatent.ru/img_show/448658.html
http://www.findpatent.ru/patent/218/2180315.html
только непойму охлаждающую жидкость какую залить? и конструкция у меня такая что не пойму куда её заливать
    • Уже лет 7 пользуюсь Beyerdynamic DT 770 Pro 250 ом. Никаких нареканий нет .Отличная звукоизоляция , удобные и самое главное  устраивает звук .
    • А чистый не разум не обман? Не уготовленное стойло? А что реальность не дурман? Не отвратительное пойло?
    • Про носок ГЕНИАЛЬНО!!!
    • Меня HD280 pro полностью устраивают, полёт 6 лет. Уже требуется замена амбушюр, не знаю, где заказать, чтоб оригинальные пришли. На будущее, если эти накроются - Audio-Technica ATH-M50x, многие очень хорошо отзываются.
    • Я уже,взятки не беру,не даю,не пытаюсь даже....после отдыха за собой убираю лет тридцать уже.что еще я и моё поколение сделать может,рассказать что такое хорошо и что такое плохо? Ждать что с покалениями изменятся воры?самому не смешно?при царях воровали и им голову рубили ,раньше руки.может с этого начать тогда?а лучше начать с проверки чиновников-посчитали его зарплату за всю его жизнь,отняли траты на повседневную жизнь его и его семьи,и сравнили в остатке сумму с имеющимся имуществом-если не сходится и не может обьяснить присхождение, пожизненно пилить тайгу или в рудники с полной конфискацией. не чистый на руку чиновник не будет никогда честен Но это же все говлрят,все понимают,но 15 лет как конфискация у них отменена,где правда брат?
    • Здесь форум самодельщиков и мы выбираем среди самодельных приборов. Брендовые приборы, их особенности, преимущества и недостатки обсуждаются на форумах кладоискателей. Понятие "что лучше из" сильно растяжимое, т.к. зависит в первую очередь от вкусов и предпочтений самого поисковика. Надо понимать: что такое металлопоиск, "как это работает", что я собирась и хочу искать, условия поиска и ещё десяток переменных.
