Помощь В Выборе Коммутатора
Детонация на больших оборотах? Это нонсенс. Она раньше появится на переходных оборотах (до 2500).
Посмотри на графиках зону детонации.
Автор топика не написал об этом, но это не исключено - потому что он пишет бешенная, значит она есть и раньше. :big_boss: Детективы нужно смотреть. :D (только не подумайте: - "Что там Саня курит?")
Это ещё зависит от топлива и состояния двигателя. У меня на газу и на 3000 есть детонация, если бензиновый график включить.
А тут если на коммутатор не правильный сигнал приходит, то будет прибавка к реальному УОЗ:
на 500 оборотах - 7,5гр.
на 1000 оборотах - 15гр.
на 1500 оборотах - 22,5гр.
на 2000 оборотах - 30гр.
на 2500 оборотах - 37,5гр.
на 3000 оборотах - 45гр.
дальше авто просто не будет набирать скорость.
Ладно, это мои догадки откуда детонация при работе от коммутатора, т.к. если бы с ЭБУ сигнал подходил для коммутатора (инвертирован) то возможно коммутатор бы работал правильно, но ему может не хватать времени для накопления.
Откуда может быть детонация? Вот в чём вопрос.
Почему Игоря достаю? Потому что у него не плохо получается анализировать и в посту #24 он писал свои мысли, но о детонации не слова, может он это упустил?
Жду эксперимента.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
  • Ответов 95
Изображения в теме
Здравствуйте все!
Я не упустил, я умышленно не довёл свою мысль до конца. Во-первых - потому что тема о другом, во-вторых - как обычно, в самый неподходящий момент нарисовалась работа. А для обоснованного ответа нужно подготовиться.
Если автор темы будет не против, то подготовлюсь и озвучу свои мысли по поводу "бешенной детонации".
Нормально "достаёшь", отвечая на вопросы - сам глубже познаю материал.
Всем привет,и спасибо за сотрудничество.Сегодня провел эксперимент №49 не удачно .на другую схему №56 не все запчасти купил.
И пошел другим путем ,переделал коммутатор 131.3734 с выходным кт8231а1 убрал вход и добавил инвектор(собрал из того что было кт815г,2.0К,6.0К).Ура!!! машинка ожила , на холостых оборатах может (примерно 1раз за 5-10 мин ) резко падают обороты потом выравниваются потом работает ровно , сделал тест-драйв до 4500 об/мин набирает на ура.чуть больше 5000 оборотов опять провал.
может инветор доработать?
Изменено пользователем vishnya79
И...
Какая схема? По подробнее опиши.
Игорь, о чём я и говорил. :P
Коммутатор, тебе вообще не нужен, он плохо справляется с нормированным накоплением (2,5мс).
Собери схему и будет тебе счастье.
Лучше Игоря, но на входе инвертор ещё добавить. Она с защитой.
Нижняя схема, это та что сейчас работает?
Да,она ! только там нет С3
Докупим недостающие з/п опробуем!!!!Еще раз спасибо!!!!!
Подожди не торопись. Детали покупай, а вот насчёт схемы нужно будет ещё раз всё проверить.
Что такое СЗ?
Понял - конденсатор.
Только не пойму что от этой переделки изменится могло?
сам в шоке,но факт работает.
инвектор на кт815г колектор на 5 вывод микрухи идет
Так что ты переделал? Из первой схемы - сделал вторую или ещё что-то?
Попробуй 6к пересадить на минус и на базу транзистора.
Объясню почему.
Ранее в цепи базы стоял 47к и подтянуто питание, для ДХ это нужное условие, он подаёт НУ и закрывает транзистор.
У тебя ЭБУ подаёт ВУ, для него нужно подтянуть базу коллектора через 10к. к минусу.
Это должно улучшить рабботу транзистора.
2к. можно уменьшить до 1к, а перед ним поставить диод.
Здравствуйте все!
Ну вот и ладушки. Только инвертор дорабатыват не стОит - он нормально выполняет свою функцию. А вот стоковый коммутатор - не есть гуд. От него все проблемы. Так как пихло 6-цилиндровое, то импульсы зажигания приходят ему на вход чаще, чем в 4-цилиндровом движке. Следовательно, коммут на оборотах близких к 4500...5000 не будет успевать формировать необходимое время накопления. Отсюда три дороги:
1). Применить инжовый модуль с инвертором на входе.
2). Собрать схему силового ключа, как я предложил или что-то подобное.
3). Продолжить доработку стокового коммутатора, удалив из неё участок схемы, отвечающий за формирование времени накопления. А именно: убрать кондёры с выводов 8, 10, 11. На выводе 9 конденсатор оставить! Резистор на выводе 12 (62ком) заменить резистором 82ком. В таком виде доработанный коммутатор сможет выполнять функции силового мощного ключа с ограничением тока катухи. А время накопления будет формироваться собствено самим ЭБУ. В подтверждение моих слов - смотрите принципиальные схемы модулей зажигания.
alvikagal, в №76
Твои догадки совпадают с моими. Без инвертора на входе и стоковом коммутаторе искра подавалась всегда на 2,5мсек раньше, чем нужно было. Всё правильно.
Собери перед базой транзистора такую же цепочку из диода и сопротивлений. http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=214578
Игорь, о такой схеме http://s004.radikal.ru/i207/1004/65/eec6aac1672b.jpg ты говорил:
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
