Подключение Пожарных Датчиков К Sim900
Вообще производитель старается выполнить девайс так, что бы датчики, будь то охранные или пожарные подключались однообразно. Дабы потребителю не "мудрить". Различие только в номинале оконечного резистора.
P.S. А кто такая эта ваша SIM900 ? Гугель настойчиво предлагает бюджетный GSM/GPRS модуль.
Он и есть, замена снятому с производства sim300 от simcom...
А вот подключается - либо ставится внешний контроллер и пишется прошивка для считывания датчиков и общения с модемом посредством AT команд, либо добывается софт/документация на мк внутри модуля и проделывается все то же самое, но на 1 модуле без внешних контроллеров...
В любом случае - "подключил и работает" - не прокатит...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Берется МК, пишется прошивка, подключается датчик к МК. При срабатывании датчика, МК отлавливает сигнал и посылает команды в SIM900.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Обычно пожарные датчики питаются от шлейфа сигнализации, т.н. паразитное питание. Учтите. Если датчики выбирать, то выбирайте четырехпроводные, с отдельным питанием, подключать к МК будет немного проще. Хотя можете и с 2-х проводными позаниматься
Все сказанное относится к аналоговым пороговым(неадресным) датчикам
абыр абыр абырвалг...
Только не пойму зачем дополнительный МК так как в SIM900 уже имеется ARM процессор у которого есть вход АЦП, пины общего назначения.
Мне нужно подключать извещатели дымовые пожарные, как организовать вход для их подключения? Если я правильно понимаю мне необходимо отслеживать изменения напряжения, хоть в в пожарном хоть в охранном шлейфах?
Какие именно датччики то непонятно их несколько типов.Я же выше писал, вы выбрали? Вам нужно мониторить сопротивление ШС.
То есть вы пошли по тернистому пути переписования ПО модуля?
Чего то не встречал положительных отзывов про использование GPIO ни SIM300 ни SIM900, одни плевки.
http://ddn.radioliga.com/cnt/11/3.gif вот в схеме сделано с мегой, передеалйте под ваши ужасные вводы\выводы, у вас то наверное там 3,3В. Короче без чтения пачки даташников не обойтись все равно
Изменено пользователем ferrum
Ну похоже, в упрощенном виде. Номиналы только считать надо. Кстати не все активные извещатели обязаны работать с 12В
Faq - Gsm Сигнализации, может поможет
Подойдёт такое включение, но с одной оговоркой. Если к каждому датчику будет такая цепочка собрана. Ибо при срабатывании хотя бы одного извещателя в шлейфе у вас напряжение на остальных датчиках упадёт до 5-8 Вольт и датчики уж точно будут неактивны.
