Передача Данных По Usart
maksim586
Добрый день. Изучаю программирование AVR. Нашел пример программы. Там есть участок цикл ожидания передачи байта, может кто обьяснит как он работает
while(!(UCSRA & (1<<UDRE))); // ждем окончания передачи байта
Изменено пользователем maksim586
откройте даташит и посмотрите описание регистра UCSRA, особое внимание обратите на бит UDRE.
А приведенная вами строка просто проверяет его состояние.
Прочел даташит эта функция изготовителем предусмотренна. Причем только она работает, проверять только бит UDRE или регистр UCSRA не получается работает только так while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
...эта функция...
Это не функция, а выражение. UDRE - это номер бита, << это сдвиг, 1 это и есть 1, UCSRA это регистр, где надо проверить. ! - инверсия, & - побитовое "И"
(1<<UDRE) = сдвигаем единичку на UDRE раз, получаем байт, где везде нули, а как раз в бите, который надо проверять будет стоять единичка - получилась маска для проверки UCSRA
Далее получается контрольный байт в результате побитового "И" между UCSRA и маской. Если флажок в UCSRA не установлен - результирующий байт будет ноль, а если установлен, то он будет равен значению маски. Вот этот контрольный байт уже проверяется оператором while. Чтобы while крутил цикл, ему надо указывать единичку, а у нас надо, чтобы при нолике крутил, поэтому ставится инверсия (восклицательный знак перед выражением). Вот собственно и всё.
Пока бит не установлен, выражение возвращает ноль, оно инвертируется через !, получается 1 - цикл крутит. Как только появился бит, выражение становится равно значению маски, а раз оно отличается от нуля - это эквивалент лог единицы. Инверсия превращает её в ноль - while по нулю завершает цикл, программа выполняется дальше...
Вся суть выражения в том, чтобы исключить влияние других битов UCSRA на проверку одного нужного.
Изменено пользователем tcoder
Вроде понял,что UDRE это номер бита в регистре, я проверял непосредственно этот бит что-то вроде while(!UDRE); Как оказалось так делать нельзя.
Понятно. В случае while(!UDRE) цикл просто не срабатывал, т.к. UDRE наверно пяти равняется, а восклицательный знак обращает это в ноль. А вот если бы UDRE был бы нулевым битом, инверсия его сделала бы единичкой - и программа зависла бы на этом цикле. :)
Конечно нельзя :)
Эта команда регистр не читает. Она равносильна выражению while ( 5 != 0 ); Т.о. это совершенно бесполезный и не нужный оператор.
Изменено пользователем hd44780
Чтобы не плодить темы спрашиваю здесь...
Прибор должен выдавать в USART пять байт данных каждых три секунды.
Камень ATmega8535-PU16 повесил советский кварц на 18.4320 MHz.
Понятно что это превышение максимальной рабочей частоты по даташиту.
Но по логике работы прибора ниже 16.0 МГц. нельзя опускаться .Да и на 16 нету у меня :(
Так вот, прошивка выполняю только при запаянном кварце на 8.0 МГц. ( при установленном 18МГц. кварце прошивка не проходит )
После прошивки устанавливаю кварц на 18 МГц. запускаю прибор, и тут ... в USART идет поток символов <0><0> в перерывах пролетает ожидаемые данные.
Есть подозрение на кварц ( вернее на привышение лимита )
Подтвердить/опровергнуть можете ?
P.S. Прибор сей протонный прецессионный магнитометр, перед этим успешно работал на частоте 16.9344 MHz.
Камень заменялся на такой же и на ATmega16 результат тот же. Линия USART слушаеться через связку 232>PC поток смотрится в программе Terminal v1.9b связка проверена отладочной платой аналогичным камнем но на меньшей частоте.
Не знаю как 8535, но мега8 адекватно реагирует на такой кварц.
Напряжение питания попробуй установить максимум (5,5В) по идее должен разогнаться.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
У меня проблема оказалась в коде. В цикле перед передачей пачки данных устанавливал бит TXEN а после передачи пачки снимал. Именно в этот момент шла лажа по линии, ведь тогда выводы МК отключались от модуля USART . Теперь бит TXEN устанавливаю только в начале инициализации и больше не трогаю.
Еще очень часто бывает что контроллеры заводятся на неосновной гармонике кварца, это все зависит всецело от самого кварца и схемы его "привода" - в часности от емкостей на его выводах. Пару раз ловил такой глюк на 14Мгц кварце - на макетке очень редко при подаче напряжения заводился на частоте в 3 раза ниже положенной.
А то что превышает немного - бог с ним, просто теперь сузится диапазон рабочих напряжений и температур в которых схема будет работать стабильно.
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
