Обо всем что не ясно
Oggy
  • Ответов 572
Изображения в теме
Ну это как на него посматреть!!!!!! :lol::lol::lol: Ты лучьше качьни справочьник по транзистарам там все есть. Гдето тема была чтото в название про ссылки там все есть!
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А как изменятся параметры контура если 1200р изменить на 1000р? Он соединен с базой транзистора на котором выполнен генератор и минусом питания? В100% жуке?
через антенну если генератор конвертора достаточно силен то электрического контакта может не потребоватся.
Да нет почему сказка возможно, тут все зависит от режима работы. Вот например в простейщем случае жук оснащают системой VOX она включает и выключае его от голоса. Есть голос жук вещает нет голоса жук "спит" если емкасть батареи большая а потребление жука мало и время активной работы тоже мало, то время его работы будет ограничеватся саморозрядом батареи питания. Ну например как в дешевых электронных часах, когда палчиковой батарейке хватает на год работы. ;)
Вопрос: что такое белый шум и зачем он нужен?
"Белым" шум называют тогда, когда его спектральная плотность мощности постоянна на всех частотах. То есть уровень шума одинаков на всех частотах.
А "нужен" он для теоретических расчетов, так же для снятия АЧХ какого-нибудь усилителя или фильтра.
Кто предупреждён, тот вооружён.
Я собрал 100% жука используя 3102ЕМ и 368АМ. Чувствительность очень хорошая, слышно тикание часов. А вот с дальностью не очень, на метр при условии, что между передатчиком и приемником стена толщиною в кирпич(25 см), а при прямой видимости не дальше 10 м. Я все хотел спросить, антенна на фотке это что? Дальнобойность страдает из-за последнего усилительного каскада(3-го) или что-то еще? :unsure:
Азамат
Вообще по этому жуку спациальная тема есть. Скоко потребляет? !0 метров в примой это потому что ты не запустил усилительВЧ. Давай писать в соответствующей теме ОК!
juciki lucishe voshe ne zalivati
Это почему? А если они так сделаны что без заливания их чем либо делает их очень хрупкими. А корпус предает больших габаритов по сравнению с заливанием.
C уважением Oggy.
Здравствуй, Oggy! К вопросу от 27.02.2005 - 20:21
"Белым" шум называют тогда, когда его спектральная плотность мощности постоянна на всех частотах. Грубо говоря, уровень такого шума одинаков на всех частотах.
А "нужен" он для теоретических расчетов, а так же для снятия АЧХ какого-нибудь усилителя или фильтра, да и ваще :D
Как служба радиоконтроля в городе может найти жучок, и какова мера наказания? :ph34r:
Есть у них такие штуки классные, пеленгаторами называют.
Оперативно запеленговать объект можно несколькими способами, один из них и самый простой - это перекрёстный радиоприём. Для этого требуется как минимум два р/приемника с узконаправленными антеннами, точное знание их местоположения на местности и связь между операторами этих РПС. Когда появляется сигнал, антенны двух станций разворачивают на источник и смотрят по карте направление. В месте пересечения линий направления и будет находиться источник.
А если твой жучек слабый (5-200 метров), то велика вероятность, что его и искать не будут :) , конечно, если не будешь всем в округе жизнь портить.
Меры наказания раньше были такими: конфисковывали все радиоприборы и штрафовали.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
