Обо всем что не ясно
Oggy
  • Ответов 572
Изображения в теме
Если в контуре уменьшить ёмкость ,но увеличить индуктивность-изменится ли добротность?
По-моему ухудшится (обычно индуктивность менее добротна) пропорционально увеличению номинала L.
Кто предупреждён, тот вооружён.
По поводу "чем залить жук?". Залил эпоксидной смолой и что удивительно он продолжает работать :) Правда немного уменьшилась частота и ток потребления увеличился на ~ 10mA.
C уважением Oggy.
По поводу "чем залить жук?". ПИВОМ
Какое пиво! :angry:
Оно отравляет организм :(
Все немедленно переходим на кефир!!! :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Скажите пожалуста, где взять дроссель с индуктивностью 50-100 мкГн?
Или как расчитывать его индуктивность, чтобы изготовить самому?
RadeonТыб зарегился! Короче зачем вопросы гнать если просто скачай прогу и считай скоко хочешь. А дроселя просто в магазинах продаются
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Или сходи на радиорынок. А ещё дросселя обычно есть в старой радиоаппаратуре.
Нашел тут формулу, но она теоретическая.То есть не учитывает реальных обстоятельств. Но подсчитать можно:
L=m0*m*((N*N*S)/l)
где: m0=4E-7 (Гн/м) - магнитная постоянная
m - относительная проницаемость среды (проницаемость сердечника дросселя)
N*N - это N в квадрате :) - количество витков
l - длина намотки
S=П*R*R (число ПИ помножить на радиус витка в квадрате) - это практически площадь круга, описанного витком.
А еще в книжке "300 практических советов" есть расчеты индуктивностей, жаль её сейчас нет.
Надеюсь, это поможет. Удачи.
lun
Ну почему дросиля в старой аппаратуре и в новой счас импортные они размерам как резисторы есть и меньше.
Я собираю жук по схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic34.php Посоветуйте какой подстроичный конденсатор взять, чтобы на него ещё и намотать катушку. И ещё посоветуйте как сделать дроссель 50-100 мкГн. Я в форуме видел ссылку на народовский сайт радиолюбителя с его прогами и оттуда скачал прогу для расчёта индуктивности катушек. По ней посчитал, что на феритовое кольцо с диаметром 10 мм и внутреним 6 мм надо намотать 9 витков, чтото не вериться )). Чем вобще дроссель отличаеться от катушки индуктивности? Стабилитрон КС191, как определить по маркеровке его направление,
а то там тока марка на корпусе, больше ни точек ничо нету. У меня эта схема и раньше была, до того как я этот сайт нашёл, но на моей
схеме диодный мостик из КС407 а на сайте КЦ407, это одно и
тоже? Я когда покупал, тетке в магазине говарил "КС407".
Она наверно поняла меня и дала КЦ. Или это всётаки разные? Помогите.
Дросель от катушки индуктивности не чем не отличается. У дросилей меньшие требования к добротности. Стабилитрон определить полярность просто прозванить. КС это не КЦ это просто опечатка это маленький диодный мостик заменим на любой другой. А КС407 это стабилитрон ( помоему высоковольтный) Судя по всему ты правильно посчитал индуктивность. Но разве не проше намотать без ОГРОМНОГО кольза!!!!!!! Например на стержне в 1мм. Или купить готовый или намотать на резисторе да куча вариантов.
А вот катушку в контуре тебе придется пересчитать под твой конденсатор (под его диаметр) Думаю не будет затруднений главное это взять конденсатор не из пластмасса потому как она имеет большой ТКЕ лучьше фарфор.
Спасибо, просто на 1мм стержне надо много витков намотать в один слой всего на 1 см длины стержня. Очень тонкий провод надо )). ~157 на 10мм - издевательство. А вот кольцо далеко не гигантское. Конденсатор у меня от 8-30 пф. Знаете такие с ромбиком, регулируються отверткой. Как на него правильно наматывать?
Выложите кто-нибудь схему АМ-приемника! Очень нужно!
Погодите. Надо в паинте нарисовать. Хорошая схема, очень простая, на 1й микросхеме. Вечером сёдня будет.
Ага а в 1сантиметр диаметром кольцо это нормально???? :lol:
Неее, ну если ты собираешься его в розетку телефонную ставить, то конечно 1см это трагедия, а мне как то без разницы... Кстати почему всего на 2х транзиках и так далеко? Лехко ли перегреть кт315?
