Dvb-T-434 Не Включаеться .
привет. ребят вообщем попался мне данный девайс нахаляву и сразу решил посмотреть что не так. вообщем суть такая: при включении в розетку пищит бп остальное не работает.узнавал у старого хозяина сказал что сначала сам по себе произвольно включался выключался а потом вовсе потух. подскажите куда копануть? фото схемы если понадобиться сделать не проблемма. заранее спасибо.
Померил чего нет?
"фото схемы если понадобиться" ну лишним не будет.
http://forum.cxem.ne...uncement=18&f=7
намек понял) мультиметр m890d. замеры пока не делал так как принципиальной не нашел. фото в этот пост редактированием заброшу. не пинайте сильно особых познаний как у профа нет. проверить перепаять не проблемма но если все глубоко то только носом тыкнуть)
Для начала произведи внешний осмотр электролитических конденсаторов. Посмотри, не вспучены ли их верхушки. Затем включи DVD на 10 минут и убедись, что не один из электролитов в блоке питания не нагревается.
Изменено пользователем Shida
электроиты все на визуал проверил первоначально. вздутых нет.
на схеме серая "шляпа" это конденсатор просто сверху прикрыт картонкой)
Ты шляпу то сними, посмотри что под шляпой!
Диоды проверь, транзистор, оптопару. Есть ЭПС метр, вот, проверяй конденсаторы. У меня вот тоже не запускался, оказалось конденсатор высох, а внешне нормальный. Может ШИМ наипнулся, или что-то в его обвязке. Трансформатор бывает свистит, от того что на него не та частота подается.
Давно уже было, маялся со свистом в БП своего ПК. На каком-то форуме или сайте по ремонту ИИП прочитал, что якобы ШИМ задает не правильную частоту, от чего трансформатор и свистит. Помню что только конденсаторы заменял, свист прекратился.
Раз Пищит и не пахает скорее всего БП в перегрузе, замер напряжения на кондёре сетевого выпрямителя, замеры выходных напряжений БП, замеры питания ШИМ и посмотреть что по цепи её запууска и что на выходе ШИМ, проверить транзисторный ключ, если всё впорядке но выходные напряжения БП занижены или отсутствуют тогда найти выходные напряжения БП и поотцеплять от нагрузок и прицепить чёто в качестве нагрузки, БП может и вопрядке а проц или какая нить друга микруха навернулась, а может проблемы и с тюнером молния допустим ударила,какие напряжения приходят на тюнер?
на пк может свистеть сам по себе старье обычно так и поступает) исправлял проклейкой. а вот на тюнере совсем нет питания всмысле не включаеться. старый хозяин сказал что он начал лагать включаться выключаться а потом и вовсе потух. по поводу конденсатора с шляпой-проверил на визуал сразу. сейчас начну отцеплять схему. не плохо бы на его найти конечно схемку но пока попробую просто откинуть
Проверь вторичные цепи, красной галочкой помечены элементы, которые нужно проверить. Выпаивай вторичные диоды - один конец по одному и в разрыв диода ставь лампочку накаливания и так с каждым диодом. Если свист при этом изчезает, а лампа вспыхивает, значит в данной цепи короткое!
спасибо сейчас проверим. кстати мультиметром проверить не получиться? и лампочку брать на 12в? спасибо за схемку и отметочки. результат отпишу
придеться покупать завтра паяльник помощьнее))) не могу выпаять пару диодов
так выпаял диод как сказанно мастером выше и писк пропал но начал как бы щелкать но без свиста я так понял защита .впаиваю обратно диод как начинает пищать. в мусорку походу?
Изменено пользователем moobi
пока не нашел куда привязаться для проверки)))) завтра наверное по схеме пробегусь и посмотрю что выдает.хотя как писал в предыдущем сообщении что выпаяв диод свист прекратился. нужно дальше искать только где и что хз))
сорри не заметил сразу) это не двд а цыфровой тюнер двб-т :crazy: Изменено пользователем moobi
  • 8 месяцев спустя...
снова взялся з а его. проверял цеи тключенные питание в норме. может вообще бп откинуть и посмотреть будет оли писк?кстати при первом включении пищит отрывисто а потмо постоянно начинаетпищать
  • 2 года спустя...
мне интересно чем всё закончилось
да запустился. перечитал предпоследнее сообщение свое и нефига не понял) пить нужно меньше перед тем как писать на форумы) :crazy:
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
