Усилитель Мощности Из Илеть-110
Здравствуйте форумчане! последняя надежда на ваши советы. Нашел на мусорке разбомбленый почти до неузнаваемости магнитофон Илеть-110 стерео, цель: собрать из него усилитель, т.к сам усилитель вроде цел, регуляторы тоже целые, плата думаю тоже. Желание огромное, но только вот почти ничего не смыслю, базовые знания. Реально ли вообще что то собрать? Заранее спасибо!
  • Ответов 67
Просто нужно выбросить из корпуса все лишнее, оставив только нужное.
Нужно будет оставить трансформатор, блок питания, собственно сам усилитель, предварительный есилитель, коммутатор входов (можно и без него). Смотря как Вы собираетесь это использовать.
Изменено пользователем mvkarp
на фото и есть самое нужное, если я правильно понимаю? не подскажите слева, вертикальная плата, это предусилиль или что? спасибо за схему, буду изучать
1. Да.
2. Вертикальная плата - это стабилизатор напряжения +/- 15 и +9.
Родные электролиты использовать не советую - очень ненадежные. Установите современные.
электролиты поменяю, как только разберусь что куда подключать. потому что если так подключить ни чего не работает, в нормальном состоянии нужно же на запись включать, а тут все лишнее я выкинул, на прямую нужно как то подключиться
Да, еще забыл сказать: из УМ не советую выкидывать защиту (это цилиндрическое реле РЭС-9 по-моему), .т.к. при включении идет большой импульс на акустику.
Могу нарисовать общую схему по блокам, каким контактом к какому блоку подключать.
Изменено пользователем Thompson
усилитель мощности у меня на фото есть, это же оно? можно да? если не сложно, от руки как нить нарисовать, потому что кажется то легко, а как на платы все эти смотрю ни чего не пойму. и бросить то не могу, желание есть научиться, узнать ...
В общем схема следующая:
Из блока питания выкидываем всё лишнее, оставляя один диодный мост, две пары фильтрующих конденсаторов и стабилизатор напряжения. Должно выглядеть примерно так:
Далее нам понадобятся "Блок усилителей мощности", "Усилитель контроля" и "Предварительный усилитель". Оговорю сразу, подключение регуляторов громкости, баланса, низких и высоких - остается не тронутым (на схеме не показывал), т.к. на них идет отдельный шлейф. Так же, подключение индикаторов и светодиодов "пик уровня" к усилителю контроля остается неизменным (на схеме не показывал). Показал только как эти блоки соединить между собой, минуя все остальное. Линейный вход (вход от источника) подключатся непосредственно к предварительному усилителю (ХР1).
Все контакты на блоках и трансформаторе соответствуют схеме.
Из усилителя мощности еще идет провод на наушники и кнопку отключения АС. Её так же оставляем в неизменном виде.
Если кто-то желает дополнить - милости просим. :yes:
Подобные усилители так же можно собрать из катушечных магнитофонов Ростов - 110, Союз - 110.... Внутренности у них практически идентичны. Различались стрелочными или газоразрядными индикаторами, и выходными транзисторами. В одних стояли КТ808АМ, в других КТ825 (буквы не помню).
Начал сборку, но тут закралось еще одно сомнение...электролиты...там уже кто-то паял, вот незнаю правильно ли они подключены, на фото видны колечки, желтые и красные, я так понял для обозначения...не подскажите как правильно они должны соединяться?
