Помогите С Пониманием Работы 2Хканального Оу
Помогите разобраться с работой данного 2кОУ (LM358). На вход подается М-последовательность с полосой 240 кГц. В идеале выходной сигнал это промодулированный шумом пилообразный сигнал, а вот как это получается я не понимаю :(
тут видимо 2 ООС , но как что работает не разберусь :/
Чтоб схема хоть как то работала, надо чтобы крайняя левая шина сигнала (которая уходит в никуда) имела высокое выходное сопротивление. А без всей схемы рассмотрение бессмысленно. И что это за M-последовательность? 240кГц - это полоса девиации сигнала или что?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Что за разрисовка схемы? Где вход, где выход? Что такое SWEEP?
Начертите по человечески. Нет у меня магического шара. Нечему подобные вопросы задавать.
Да и здается мне, что схемка-то с ошибками накалякана.
aoF9k.jpg не может она нормально залиться :/
вот тут можн скачать если не открываетс http://rghost.ru/46520975
Я какбы вырезал его, вход слева(вроде и так ясно :/), там М-послд., выход справа на регулятор ширины помехи и ГУН(но они на другом листе схемы если надо то вот http://rghost.ru/46521010)
почитал ХиХ (искусство схемотехники) Вроде этот ОУ напоминает интегратор и триггер Шмитта :/
Изменено пользователем TAS90
TAS90, теперь Вы объясните, что Вы здесь наваяли?
Пришлось перерисовать (в прикреплении) предоставленную Вами схему, чтобы попытаться понять ее работу.
Не понял, как ни пытался.
В общем: М-последовательность, сгенериная в Тини13 поступает в ОУ и микшируется с пилой, на выходе сигнал треугольной формы промодулированный М-посл-ю. А как происходит всё в ОУ я не понимаю и хотел бы чтоб всё разъеснили(или хотя б часть), прост один человек сказал ОУ вставить так :(Работает, а как работает не понятно :(
По идее справа интегратор, а слева тада? Генератор меандра?
Чего там с чем смешивается и еще и работает? Осциллограммы в студию!
... поступает в ОУ и микшируется с пилой, на выходе сигнал треугольной формы промодулированный М-посл-ю...
...а слева тада? Генератор меандра?
Как это понимать? И как вообще ЭТО может работать?
ОУ DA1.1 установится в одно из устойчивых состояний на выходе за счет ПОС через резистор R4. Какая тут пила? Откуда?
По мойму тут не я получаю ответы на свои вопросы, а вы на свои. На левом ОУ изображен триггер Шмитта с добавленным резистором для образования генератора Меандра(Мультивибратор), а справа реализован интегратор образующий треугольный сигнал за счет правого ОУ. Всё это модулируется М-последовательностью (псевдошумом) и на выходе получается треугольный сигнал промодулированный псевдошумом (грубо это треугольники не с прямыми линиями а шумоподобными ) . ВОТ ЭТО Я ХОТЕЛ ОТ ВАС УСЛЫШАТЬ. А так я всё сам нашел. Спасибо за внимание. Пост в топку.
Нет там генератора на триггере Шмитта!
Как и самого триггера!
Или Вы неправильно изобразили схему и утверждаете, что она работает, вводя в заблуждение остальных. Или ничто у Вас не работает, а Вы верите на слово некоему своему знакомому.
Не желаете найти истину - Ваше право.
Удачи!
Лично мне теперь жаль бесполезно потраченного времени. :(
