serg252
Зарядное Устройство Катунь 501
42 сообщения в этой теме
serg252    47
Прошу помощи! Не работает амперметр, сам амперметр рабочий, а при зарядки показывает 0. Подсоединял ЗУ через тестер всё работает.
chip-chip    1 507
Как узнал?
serg252    47
когда нагружал зарядку подключал амперметр
UTSource
электронных компонентов
chip-chip    1 507
Нагружать надо реальной нагрузкой - аккумулятором.
serg252    47
сейчас подключил аккумулятор, амперметр показывает 0.
chip-chip    1 507
А через тестер? Схему ищите, гугл знает все. Только ему вопрос надо правильно задать.
serg252    47
через тестер всё показывает, в гугле не нашел.
chip-chip    1 507
Посмотрите http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12301-5
похожая схема от Ориона. Скорее всего амперметр накрылся, а шунт - нет. Замерить падение напряжения на нем.
serg252    47
спасибо за ссылку но схема не похожа.
m1ster    50
значит амперметр нерабочий в приборе. Неужели так трудно другой поставить?
Hambaker    3 626
Это слишком примитивно.А как же форуму мозги повзрывать?
serg252    47
так я его подключаю в разрыв до аккумулятора он показывает.
chip-chip    1 507
Так вы же писали, что амперметр на зарядном не показывает. Значит он нерабочий. А шунт зарядного целый. Вот зарядное работает, а ток не показывает. Ваш то амперметр рабочий, я так понял и все показывает?
serg252    47
Он не работает в зарядном, если подключать отдельно то работет. Шунт целый. Даже на тестере ставишь на прозвон он показывает.
chip-chip    1 507
Подключите тестер в режиме измерения тока в разрыв провода от зарядного к аккумулятору. Что он показывает? Сдается мне зарядное не работает!
RazlaDchiK    3
Может амперметр переменного тока-что под букавкай А нарисовано.
chip-chip    1 507
Измеряйте напряжение на шунте амперметра при зарядке. Сколько?
  • Одобряю 1
войтов    939
это разьем для амперметра? отпаяй провод от амперметра и прозвони цепь, должен показать сопр.шунта.
serg252    47
да этот.отсоединил амперметр на штекере показывает 16,5к
войтов    939
сдается мне что тут причина .проверь резистор(ы)которые включены последовательно с амперметром на номинал по полосам.
serg252    47
на резисторе написано 364 по тестеру показывает 10к
