Построение Скд: Прямые Запросы К Mysql
Добрый день, друзья!
Помогите советом в выборе оборудования и в шагах реализации.
Пытаюсь своими силами реализовать простейшую СКД: дверь, замок, считыватель карточек.
Но есть один нюанс: хочу, чтобы после считывания карточки контроллер обращался не к своей базе памяти ключей, а каждый раз отправлял запрос на доступ к серверу БД (MySQL).
Такое возможно? Может это уже реализовано?
Если нет, на каком оборудовании это пытаться реализовать?
Если нужно уточнить какие-то детали - буду рад ответить на ваши вопросы.
Спасибо за помощь!
С такой постановкой вопроса - распберри пи на каждую точку, с более низкоуровневыми железками не справишься...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
К каждому замку ставить ПК? :)
Хотя распберри и будет тем самым пк, только небольшим и относительно дешевым...
А сама база, очевидно, где то в сети этих "замков", вероятно на пк или еще где...
> Правила форума <
Программу для контроллера пишешь сам?
Пока ещё ничего не пишу. Рассматриваю все варианты, ищу готовые решения.
Этот вариант вполне допустимый, если контроллеры нужным мне функционалом прошить невозможно.
Управлять всеми замками с распберри? Есть какие-то готовые решения (желательно под линукс)?
База - не то, что за пределами замков, но даже за пределами города, где эти замки будут расположены.
Изменено пользователем nxs
Разжуйте слово "Реализовать": Разработать , Выбрать готовое?
Сколько точек доступа? Степень территориальной распределенности?
К чему такая категоричная централизванность? При перебоях связи двери будут заблокированы что ли? (Кстати не забывайте про ответственные моменты по пожарной безопасности, СКУД должен работать как часы и открыться по сигналу "пожар").
По мне нормальный скуд должен искать в своей памяти, при отсутствии запрашивать централизованно.
И почему именно Мускуль если не секрет? Мало чтоли СУБД нормальных под Линукс(PostgreSQL, Firebird и др.)
Почитайте например как работают СКУДы Kantech, Бастион, Perco...
Вот например на Perco можно все сделать, нормальный Питерский СКУД, неплохие контроллеры с Ethernet интерфейсом
пс Ставить комп на каждую дверь это как минимум "из пушки по воробьям"
абыр абыр абырвалг...
На каждую дверь свой распберри, да. Это реально первое, что идет в голову, если надо реализовать "свою" подобную систему, достаточно специфическая задача для любых контроллеров и точно потребует разработки. Или готовые СКД, которые уже разработаны и которых, мягко говоря, дофига... Готовые решения для распберри? Прямой запрос к серверу MySQL или любому другому, из под линукса - не проблема вообще, вопрос 5 минут гугления. Дергать одним-двумя i/o портами на распберри - тоже дело пары минут...
Можно, на любом мк с езернет модулем на борту, или отдельным недорогим езернет контроллером на плате, плюс разъем с трансформаторами внутри... Просто и недорого, в железе... А вот программная часть - "слегка" наоборот. Я, например, если и возьмусь реализовать такое, запрошу минимум несколько десятков тысяч за один экземпляр, гербер этого экземпляра и хекс для прошивки (не исходники, за них значительно больше)... Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Можно, на любом мк с езернет модулем на борту...
Забавно будет понаблюдать за переписыванием libmySQL.so под какую нибудь Мегу или Пик (см. название топика) :crazy:
А никто это не собирается делать, для простого запроса к базе и получения ответа достаточно поднятого tcp/ip стека, с некоторыми дополнениями...
К тому же, если во главе угла не стоит максимальная дешевизна железа, то вполне можно поднять все это дело под мелким линуксом на arm ядре (да, собственно, и не только на arm), и все сведется к тем же высокоуровневым манипуляциям, что и на распберри...
> Правила форума <
Но arm ни есть любой мк, это достаточно мощная железяка.
Можно и на "любом" 8 битном МК сделать, если отказаться от гнилой концепции СУБД-Контроллер в пользу трехзвенки. Сервер приложений общается с контроллерами на своем "примитивном" протоколе, сервер приложений с СУБД стандартными средствами и без костылей.
пс Поднимать весь стек TCP\IP полностью и не нужно вовсе, он слишком жирен
Изменено пользователем ferrum
Такой вариант тоже есть...
Я и не говорил, что это любой мк :)
Ясен пень...
> Правила форума <
Прикольно, приведите пример любого серьезного СКУДа где используется не такой вариант...
Во всяком случае контроллеров СКД разговаривающих с СУБД не встречал, но я ведь не волшебник, а только...
Понятия не имею, ТС спрашивал о прямых запросах от контроллера - я ответил :)
> Правила форума <
ТС очередной человек, зарегистрировавшийся чтоб задать единственный провакационный вопрос "А что если сделать квадратные колеса" и смыться :crazy:
Нужен этот огород? Я подозреваю что человек нуждается в интеграции с какой то системой( не иначе как с апачем), дак это совсем другой разговор
Разработать, если нет готового решения (или хотя-бы частичного решения)
На данный момент одна дверь. Всё.
Идеально было бы всегда обращаться к центральной БД, если связи нет - открывать/закрывать "по памяти".
Что касается пожарной безопасности - решение это "для себя", по-этому вопросы открытия по сигналу "пожар" пока не рассматриваю.
Мне нужно как раз наоборот для правильной интеграции в существующую систему учета рабочего времени.
Наша система учета рабочего времени работает на MySQL.
Даже это решение на данном этапе устроит. Если не сложно - опишите пути реализации, пожалуйста.
Но как? :) Где об этом почитать?
Да, позвольте описать немного подробнее:
1. есть система учета рабочего времени, написана на основе liferay (java)
2. работает примитивно: каждый сотрудник вручную заполняет время потраченное на определенные задачи
3. нужно в эту систему добавлять время прихода/ухода сотрудника.
4. (этот пункт пока не обязательный) так же хотелось бы иметь быть возможность предупреждать сотрудника перед выходом о недоработке <-- то есть, нужна непосредственная связь с MySQL.
А у вас как с программированием под ПК?
Контроллер Z5R NET и SDK к нему для ваших задач я думаю за глаза и никаких малин.
Извиняйте но библиотекак Виндовая только, хотя стоит уточнить
Вот уже больше 10ти лет работаю системным администратором.
Пописываю на пхп в качестве подработки, скрипты на шелле - само собой.
Системным программированием не увлекался, но руки прямо стоят - думаю, справлюсь.
Конвертер Z397 для Линуксов нормально подойдет, так как аппаратный в отличии от СДК выше упомянутый, протокол конвертер-ПК открыт.
На PHP я думаю "не совсем удобно" будет, удобней написать будет демон мониторящий компорт, выбирающий события из контроллера и закидывающий их в БД
Спасибо, сейчас посмотрю, что я смогу с ним сделать.
Ещё нашел такой вариант, но вам не по душе будет: http://nesit.org/rfp...-access-system/
Но очень просто в реализации.
Мне нравится. Я имел ввиду, что в ваших глазах это решение "с пушки по воробьям" :)
У меня ещё один вопрос. Реализую по вот этой схеме: https://github.com/xillwillx/RFPiD
Там есть картинка, где все красиво нарисовано. Вот она:
jXt2pnKlvHmEA.png\
Не могли бы вы ответить, что это там? Нигде не нашел описания.
A breadboard, wires, and 12v power adapter...
> Правила форума <
Семен-семеныч ... спасибо!
Кстати, (простите за дилетантский вопрос) а на сколько безопасна такая схема?
Может дополнительно добавить какие-то развязки?
Друзья, у меня все получилось, все отлично работает (даже с видео и звуком).
Вопрос новый появился: что мне нужно в схеме заменить, если место замка (12 вольт на клемы) надо подавать питание 220В на другое устройство (звонок) с большим током (около 10 ампер)?
С блоком питания понятно, а с транзистором как?
