Krankenstein. Борьба С Фоном.
Диодный мост сгорит если его в костре спалить.а в реале может выйти со строя мах 2 диода. Почитать наверное надо литературу о выпрямителях. и вопросы сами собой отпадут. Ну и так.для общего развития -о питании РЭА.
Если диодный мост на анодное напряжение, то вывести из строя его довольно сложно. А если на накал, то я бы поставил что-нить типа КД202. На практике вся переменка с накала лезет в тракт усиления, поэтому делают либо выпрямленный накал, либо среднюю точку.
Изменено пользователем Diamontius
Всем привет. Доделал вчера преамп. Сделал оба темброблока, плату полностью под усилитель, но потом решил из всего этого задействовать только канал перегруза. Думал вдруг опять будет фонить, чтоб не собирать лишнее. И что в итоге? В итоге я был приятно удивлен, т.к. уровень фона вообще небольшой. Ничего не гудит, не свистит и т.д. Потом запишу семплы. Сейчас что-то вообще передумал делать усилитель, как задумывал первоначально, а решил один канал преампа сделать в другом корпусе и все. Только надо тороидальный трансформатор купить для этого дела, но это уже другой разговор. =)
  • 4 недели спустя...
Сэмплы пока так и не записал хорошие (хотя, когда сравнивал звук прошлого варианта усилителя и новый, различий почти никаких и нет. Ну единственное что свист и шум пропал). А пока вот фото внутренностей можно глянуть (землю опять не прибрал, т.к. уж ооочень хотелось проверить работоспособность усилителя).
Сразу прошу прощения за качество фото (фотика пока нет). Вчера доделал новый вариант Кранкенштейна. Пересадил в новый корпус. Была изменена разводка платы (теперь масса общая, а не отдельными проводами), в блоке питания только выпрямитель и фильтр на анодное напряжение, т.к. релюшек сейчас не стоит. Старался делать все аккуратно, чтоб ничего лишнего. Но опять гне обошлось без пары сюрпризов.
Итак, сюрприз №1: не работает регулятор Sweep и Treble (работают гейн, басы и средние с громкостью. Только почему-то мне кажется, что регулятор средних частот прибавляет высокие. Хотятакого быть не должно, т.к. плата ТБ осталась от предыдущего варианта, где все работало исправно). Что может быть этому причиной? У меня на новой плате анодные конденсаторы стоят не 22n, а 33n., т.к. не было нужных, и не стал их выпаивать из прошлой платы. Но по идее же они тут не причем?
Сюрприз №2: присутствует низкочастотный фон (виновато питание, т.к. когда питание полностью выключаю и играю на разряжающихся конденсаторах, то фона вообще нет). Это может там гадит трансформатор, т.к. близко стоит и не изолирован ничем?
Пока был на обеде, нашел причину гула. гул ловит провод массы, который идет от платы БП к кусочку текстолита, который чуть повыше ламп. Самый сильный гул начинается, когда провод подношу к варисторам на фильтре синфазных помех. Ну это как-нибудь поборю, найду самое оптимальное место для провода. А вот с потенциометрами так и не могу понять, в чем дело. Пот-р Свиип похоже мертвый, т.к. проверял мультиметром, сопротивление 0 при любом положении ручки. А пот-р ВЧ показания на мультиметре меняет, но разницы в звуке нет. А так в целом звук нравится, даже очень. Пожалуй это будет окончательный вариант сборки Кранкенштейна, только осталось крышку металлическую сделать сверху и как-то корпус облагородить.
Приветствую!
нормальный аппарат получается. Только бы лучше тор, коль скоро внутри....
Сходи поужинай, глядишь, найдешь ошибку в своей схеме темброблока..... :yes:
Изменено пользователем AlexAW
Приветствую!
Если тор низкого качества, то он лучит ещё хлеще. В данном случае смею предположить виной всему монтаж, именно, автор сам указал- провод массы. Вот что советует японский самопальщик Сусуму Сакума при производстве своих монстров: он делает навесной монтаж, паяет все цепи которые идут на массу на один общий провод следя что бы не было петель, потом прозванивает его на КЗ относительно корпуса, КЗ не должно быть, значит всё путём и припаивает этот провод к минусу питания и тут же его заземляет на шасси. Так же и я отказался от общих точек потому что в многокаскадной конструкции это конструктивно сложно и делаю последовательное соединение элементов идущих на массу и заземляю непосредственно рядом с БП. В той же точке заземлять и накал.
Тор надо заказывать. Сперва хотел, а сейчас передумал. Решил деньги не тратить и делать из того, что есть. Сейчас трансформатор от радиолы стоит, есть еще в запасе 2 от ламповых телевизоров. Но они офигеть здоровенные. Один ТС180 с чем-то там, а второй не знаю какой, но килограмм точно весит. Из одного хочу сделать голову с чистым каналом и с переключателем, который бы переключал входное между предусилителем и оконечником. Или проще 2 джека сделать. Только вот нет трансформатора на PP оконечник.
А по поводу темброблока я так и не понял в чем дело. Выпаял вачера подозреваемый потенциометр, он работает исправно. Потом все собрал и ничего не изменилось. Но, на предыдущем то варианте преампа работал исправно. Не могу понять, в чем причина.
Фон вчера победил, проложил по другому несколько массовых проводов и теперь у меня уровень фона самый низкий их тех, которые были.
Сделал вчера пару записей. Кому интересно, вот они.
Здесь гитара щаписана дабл-треком, из обработок только импульсы кабинета и на мастер канале стоит плагин Озон.
ПРоба Кранк 3.rar
А вот запись без обработки (только нормализовал до 0dB). Уровень фона можно услышать в промежутках, где не играю. В самом начале изменяю уровень перегруза, затем, где ничего не будет меняться, я крутил свип. ПОтом басы, средние частоты (когда высокие прибавляются), после этого кручу ВЧ, но ничего не меняется. Ну и в конце крутил громкость. После есть промежуток, где переключаю хамбакер в сингл и уровень фона увеличивается. А в конце подношу гитару к преампу и фон тоже нарастает.
ПРоба Кранк 4 (без обработки2).rar
В целом работой пока доволен, все-таки намного лучше сделано, чем самый первый образец.
У меня был тор 220/40. Я домотал до 130 В и поставил умножитель на два. Если бы это была примочка, еще домотал бы 7 В для накала, но т.к. это SE комбик(мощности железа маловато), пришлось ставить ТН30. Кстати мотать ТОР не так уж и сложно. Я приблизительно(с запасом) определил длину провода и взял таких 10 штук. намотал скажем 100 витков(не помню сколько было у меня). Соеденил начала и концы незвонящихся концов. В итоге получилось дополнительно 1000 витков.
По поводу выходника для ПП, у тебя есть ТС-180. Его можно и перемотать, и использовать как есть. В Гугле много встречается инфы по этому поводу.
Изменено пользователем БАТУАЛО
