Среда Разработки At89C2051
apolon1919
  • Ответов 146
Всем привет!
У меня такой вопрос, я сделал такую схему,
Сделал, сам. Задача такая, надо мне что бы загорелся светодиод! И горел!
Эта схема подойдет?
Просто я пока хочу хоть запустить и проверить.
Теперь надо понять как сюда залить код в микруху в эмуляторе
О! И еще сразу, посмотрите на RC цепь, я правильно конденсатор поставил? Потомучто я не пойму где у него + а где -
ВСЁ плохо. Смотри в доках как ресет в 51 делают. 51 пин к плюсу не подтянет (к минусу может). В Протеусе кварц можно не рисовать. И и опус свой выложи (dsn, hex, asm), иначе этой схемой подтереться токмо.
Гложут меня смутные сомнения, что прямо из протеуса (без написания и компиляции программы) хочешь сразу проц прошить? Ку или не ку?
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Это обман?
Гложут меня смутные сомнения, что прямо из протеуса (без написания и компиляции программы) хочешь сразу проц прошить? Ку или не ку?[/color]]
Объясни все по человечески, я новечек!!! не надо меня путать чем то умным!
Мой вопрос, таков, эта схема будет работать, если не то почему и как сделать что бы она работала!
А код у меня вообще не получается писать, потому что тобы я не написал протеус говорит
processor type is undefined
CSEG
ORG 00H
start:
END
к примеру
Вот теперь сброс правильно.
Кварц в железе обязателен, протеус и без кварца поймет.
Код в чём писал (в какой проге)?
Кода-то нет никакого, старт и стоп.
Минут через 10 скину рабочую мигалку светодиодом.
На вот помучай.
morg.rar
Так ку или не ку ?!
а где асм файл????????77
Я тоже себе сделал мигающий....... Но пока изучаю команды.
И такой вопрос, объясни почему та схема не верна с RST подключением
ASEM51
ААААААААА, я понял фокус! У меня прозрение!
Так тут микроконтроллер всего то состоит из 2-х байтов!
p1 И p3!
Все ясно! Теперь надо его дальше разбирать, таймеры, прерывания....
Вот мой код с миганием )))
CSEG
ORG 00H
start:
mov p1, #72
mov p1, #73
jmp start
END
И сразу, я знаю что проц на 100% загружен!
Сейчас читаю работу с таймером и ищу как переводить его в режим sleep
Я компилируя в шеснадцатиричный файл (.hex) с помощью транслятора ASEM51.
Я понял, что выводы p1.0-p1.7 составляют 1 байт,
тоесть если я пишу
mov p1, 3
то у меня на p1.0 и p1.1 будет напряжение 2.3 В
А остальные 0В
Я понял как пишутся десятичные числа
например #5
Шеснадцатиричные 0FFh
А как двоичные не понял
Тоесть в каком виде этому транслятору
Правильно, но почему 2.3?
Ты светодиодом посадил порт на землю, вот оттуда 2,3В, это падение на СИДе. В реальности на порты 51 так диоды не вешают.
ок
bbb.rar
А как надо? Куда копать?
Включай по втекающему току, порт-СИД-резистор- "+" питания. Гореть будет, когда на пине порта "0".
Сделал! И вправду
Помойму дошло почему!
Потомучто если на контролере + а после диода -, то нагрузка это контроллер + диод, а если я на контроллере даю минус, а с диода на +, то падения напряжения дает только диод, так?
Так! В принципе в симуляторе и так работать будет, но в жизни СИД будет светить слабо, внутренний резистор к плюсу великоват.
