Переделка Серверного Блока Питания
Gryzchik
Попал мне в руки серверный блок питания рабочий.На данный момент нашел распиновку на одном забугорном сайте и запустил его блок стабильно выдает 11,9 вольт.Хотелось бы что б напряжение регулировалось от 3в до 24в и по возможности регулировку тока присобачить.Есть инфа что серверные блоки могут переделываться в режим СС и CV.Но информации по переделке серверного блока питания очень мало просьба укого есть какая нибудь инфа ссылка поделиться. Вот фото блока.В ближайщее время разберу блок и сфоткаю внутрености.
Для начала откройте блок и посмотрите элементную базу, на чем он построен. Потом уж ищите, как переделать.
Ваша фотка боковины блока ни о чем не говорит. Таких блоков - как у собаки блох.
Схемотехника у всех блоков основывается на всего нескольких схемах, по которым они строятся.
Вот и разобрал я блок питания подстроечников нигде не заметил.Куча микросхем в смд исполнении.Фотки плохие название микросхем на них не видно.Напишу текстом.
на картине 7 UC3525ADW(U 59ZJ1KW) 78237(339) 78269(324A) 8DF3LL(EZ543)
на фотке 10 PF574A(H4L1) LC373A(AX1D) HC14(AW186) CM0138(FYFJ) NE1617A(E1884) 78242(339)
на фотке 9 есть маленькая плата на ней микросхема но безвыпайки ее не прочитаеш.Уважаемые специалисты подскажите в каком направление двигаться.Хочеться обойтись минимальными изменениями.
Подскажите ссылку с описанием UC3525 желательно на руском.Пожалуста не надо тыкать в даташит я еще не настолько специалист.Что то через поисковые системы не нахожу
Gryzchik, тяжело Вам придется без чтения даташитов. Там кроме самого ШИМ куча прибамбасов, скорее всего контроля работы схемы.
Я нынче столкнулся с БП от DELL, так имею большие трудности. Новорочено там - выше крыши.
Понимаю что это не обычный ATX блок питания.Не получиться тогда буду исползовать сколько он выдает.Я бы заплатил кто бы взался.Но тот кто может находиться в украине а я с краснодара
  • 4 года спустя...
Интересно, с чего бы ему иметь недокументированные регулировки до 24В , если на нём черным по белому написано 12В и он является БП постоянного напряжения, где всё наоборот отфильтровано и стабилизировано, что бы было ровно ... 11,9В :D
после блока - преобразователь, хоть на 24, хоть на 36, нужной мощности.
Изменено пользователем Sharp_eye
