Avr Isp Mkii Не Считывает Сигнатуру И Не Шьет
Собрал програматор от VirZh http://radiokot.ru/f...26417&start=160
залил прошивку все окей.
в студии 4 выбрал програматор AVRISP mkii usb он определил и програматор готов до использования а когда я захотел прошить attiny 2313 начал считывать сигнатуру и вот така фигня
a problem occurred when executing the command. Make sure that you are using the correct programming method.
current mode isp. see the command output for more info
the troubleshooting section in the help system contains more information on what way have caused the problem
to open the system click the help button below
quick tips verify that the device is placed in the correct socket and the isp cable is properly connected. check that the isp programming frequency specified on the main page is below 1/4 on the clock frequency of the device extra precaution should be made when using the ckdiv fuse and/or clock prescaler register on parts supporting this
а вот перевод
Проблема возникла при выполнении команды. Убедитесь, что вы используете правильный метод программирования.
Текущий режим ISP. см. вывод команды для получения дополнительной информации
раздел устранения неполадок в системе помощи содержит больше информации, по какому пути вызвали проблемы
чтобы открыть окно Система нажмите кнопку справки ниже
простых советов, убедитесь, что устройство находится в правильное гнездо и кабель провайдера подключен правильно. убедитесь, что частота ISP программирования указаны на главной странице ниже 1/4 от тактовой частоты устройства дополнительной меры предосторожности должны быть сделаны при использовании предохранителей ckdiv и / или часы делителя Регистрация на поддержку этой части
и что сейчас делать незнаю
Изменено пользователем Мастер Глушак
  • Ответов 56
Изображения в теме
В качестве тактовой SPI используешь SCK? Не перепутал с CLK? У тебя МК не входит в режим программирования. Если с интерфейсом ничего не напутал, попробуй уменьшать частоту ISP Frequency на вкладке Main программатора.
МК новый в работе не был. А как проверить робит или нет програматор не знаю ну раз прошивка залилась может быть рабочий
Прошивка льется по двум сигнальным линиям, а МК он шьет уже по 4-м другим. Тут возможно все, перетравы дорожек, сопли между ними, неправильное тактирование и др. Уверенности было бы больше, если б этот проггер хоть один МК прошил уже.
кварц идет у програматора он тактирует сам мк програматора может я тупонул и мне надо кварц у целевого мк
Для нового не обязательно. Он должен тактироваться от внутреннего генератора, а вот когда фьюзы прошьешь на внешний кварц, то повторное программирование будет невозможно без кварца у целевого МК. Хотя поставить и сейчас не поздно. Обычно ставят 8МГц.
Насчет программатора. Если бы его кварц не соответствовал требуемой частоте, он бы не законнектился со Студией. Ищи глюки в подключении. Проверь питание целевого МК, прозвони линии SPI и Reset от МК проггера до целевого МК (ножка-ножка, сквозь разъем).
Тогда я пас. Дальнейшие глюки нужно либо щупать осциллографом, либо спросить у пользователей Attiny2313 (что-то часто с ними проблемы программирования озвучивают). Я использую несколько другой вариант этого клона и шью Меги. Проблем нет.
эх с мегой та же фигня не хочет читать сигнатуру похоже попалил контролер у програматора
Там должны быть не перемычки, а кнопки. Одна Reset для сброса МК программатора (на случай зависания и потери связи с компом), вторая - для перевода МК в режим программирования через внутрениий загрузчик (непосредственно через USB интерфейс программой Flip).
Питалово 5в пробовал от програматора и отдельным бп тоже нифига
может микруху подпалил когда паял но вродь не должен паял 8вт паяльником
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
