Требуется Совет По Прошивке
ulura
которая описана в http://www.vk5tm.com...rew/dds/dds.php
По поводу конструкции вопросов нет. А прошивка PICа приведена в текстовом варианте. Подскажите, пожалуйста, как можно преобразовать файл ( если нужно) для правильной прошивки PICа? Или программатор сам поймет? С уважением, Сергей.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Там в разделе "Downloads" прошивка в фаиле с форматом hex. Прям её и заливайте, ничего преобразовывать не надо...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Изготовил эту конструкцию. Но, моя компьютерная безграмотность не дает возможности правильно прошить PIC16F628A, те. воспользоваться прошивками, приведенными в описании.. У меня программатор PIC K150 поддерживающий этот процессор. В названии прошивок в авторской статье есть .hex , а расширение файла, при этом - .txt . Тем не менее, программатор на этом этапе не ругается, начинает прошивать. Но затем выскакивает ошибка: до такого-то адреса - норма, а после - ошибка. Если , находясь в оболочке программатора, сохранить файл (прошивку), дать ему новое имя, загрузить и прошить - PIC16F628A прошивается успешно.Более того, устройство начинает работать, Функции, заложенные автором, в общем то, выполняются. Но есть огромная погрешность. Так при частоте, выставленной на индикаторе 10 гц - реальная 75, 100 гц - реальная 745 гц, соответственно 1,0 мгц - реально 7,450043 мгц, 2,0 - 14,900,86 и т.д. Не думаю, что автор лукавил, когда выкладывал описание конструкции в сети. Скорее всего я что-то делаю не так. Пытался просто поменять расширение вместо txt на hex -ничего не меняется. Подскажите, пожалуйста. В остальном - как в песне: "все хорошо, прекрасная, маркиза"...Еще - использую модуль с AD9850. Прошивать пытался на разных компьютерах
Уильям Шекспир
