Проверка Регулятора Генератора
На стенде? на авто крайне не рекомендую,приносили автоприборы и сигналку в которых всё повыстреливало.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
да, на стенде. ведь на авто батарея в цепи, а здесь она отключена. или это для полновесной оценки гены, ведь акб источник тока. поправьте, если что не так.
А ещё простреленные ЭБУ и блоки зажигания :D .
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
ребят, я про стенд. я на работе восстанавливаю и упрощаю за одним. выкидываю проверку постоянных генераторов, омметр и рс57. еще там пара паленых релюх, так что кое чем возможно придется пожертвовать. но "гену под нагрузкой" нужно обязательно по уму сделать. тахометр у меня стрелочный, но цеплял и цифровой, сделанный самостоятельно по статье одного сайта. сейчас думаю что оставить- цифру или стрелку? да, ещё зарядку акб восстановил, но не стал подцеплять реостат батареи для "шунта" генератора. стенд э- 211. схема есть, но она ошибочная, взята с сети
Изменено пользователем asd81
  • 2 месяца спустя...
Доброе время суток всем. Довольно долгое время копался в электрике автомобилей. Работал и автоэлектриком. Сейчас механик-электроник уже по силовой части (6000В, 1000В и меньше, но все равно с электроникой). По старой памяти до сих пор тащат все что не работает, хотя бы для проверки. Тут генератор меняли на Рено Символ ( генератор BOSH, РР BR14-M1), новый через некоторое время заглючил. Старый принесли для проверки РР. Вот и пришлось все вспоминать блин. У меня источник питания DC самодельный от 0-32В. Обычно брал лампочку 2-3Ватт с крокодилами и подключался к щеткам. Питание как обычно на - и + цепи лампочки от щитка. А тут как раз ваш злополучный разъем, правда у меня только 2 вывода. + источника питания на один вывод, результата никакого, на второй дело пошло. При плавной регулировке реле показало нормальную свою работу: до 14,6 В лампа горит постоянно, при 14,7В гаснет. Таким образом реле живое, но щетки в хлам. Буду думать как их поменять. Я их менял когда работал автоэлектриком, и наружу выводил провода, все это давно проходил. По поводу куда подключать провода в разъеме при проверке РР, насколько я помню все выходы на этих разъемах через диоды, так что ничего страшного если попробуете на каждый тыкать, заработает только по линии лампочки с щитка. Надеюсь не надо объяснять что подавать именно + питание, - у вас уже на корпусе должен сидеть.
  • 1 год спустя...
Помогите пожалуйста с инструкцией к стенду 532-2м, весь гугл об искал ни каких результатов. А то стоит на работе как подставка. Заранее благодарен.
