Электронная Приборка На Скутер Помогите Советом ....
Alyoshaa
Скутер Honda Дио 18 сломался червь в крышке переднего колеса ... И тут загорелась идея сделать свою электронную панель ... =)))
Что надо:
1.Спидометр
2.Одометр
3.Тахометр
4.Бакомер =)
5. Что-то может еще полезное интересное =)))
Помогите схемами ... Кое-что уже нашел ...
3. Тахометр... http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/dlja_avto_i_moto/takhometr_na_attiny2313_attiny2313_c/4-1-0-128 как вам???
4. Бакомер... http://cxem.net/avto/electronics/4-134.php
Что за "червь" в крышке переднего колеса? Редуктор тросика спидометра что ли? Если так, то о спидометре можно забыть, если только силой мысли импульсы на схему передавать не научитесь. Ну или не почините/купите новый редуктор троса спидометра.
Тахометр всё таки от сюда:
Это первоисточник. Там прошивки и от автора, и от пользователей, на любой вкус. Я себе на мопедку именно такой ставил, но сделал округление до сотых. Кстати ввиду некоторых особенностей оригинальной прошивки, яркость индикатора несколько низкая. Хотя вполне хватает. И ещё, быстродействие этого тахометра тоже не велико. Реально показания отстают на пол секунды и меняются скачками, а не быстро. Учтите это.
Что касается спидометра с одометром, я выбрал этот проект:
Правда, пришлось несколько изменить оригинальную схему. Выбрал из-за возможности калибровки спидометра под любой датчик скорости. Хотя в железе пока так и не собрал. Временно заморозил проект, пока занимаюсь машиной.
Да именно так! Редуктор троса спидометра ... Спасибо буду знать как ЕТО безобразие назывется =))) Кстати чтоби сремонтировать обойдется близко 30 $ Как думаете электронка влезет в 30 $??
На какой скутер устанавливали?
Cпидометр с одометром ... схема интересная ... Вот только как бить с датчиком? Фигачит неодимовый магнит к колесу ... И датчик холла? Но какой? Есть идеи? Помогите ребята советами ...
Модом для тахометра поделитесь?
Ну там "мод" заключается в том, что я сделал округление до сотых. Чуть уменьшил частоту индикации, немного увеличилась яркость. Подкорректировал некоторые значения, чуть увеличилась плавность, но это практически не заметно. Вот собственно и весь "мод" Поделиться, поделюсь))) Ток найти надо.)))
Технически это всё же мопед. Мопед: Alpha (чистокровный китаец :D )
Я обычно предпочитаю идти по пути меньшего колхозинга, поэтому я буду тупо ставить автомобильный датчик скорости на трос спидометра. В вашем случае даже не знаю. Можно замутить и датчик холла, с магнитом на колесе. У меня на бочке (Audi 80 B3) так вообще датчик скорости, это геркон с магнитами на приводном валу в КПП (ШТАТНО!!!). Уже 23 года служит к слову.
Ну это смотря где брать. Я конечно так точно не считал, но у меня вышло что-то около 400 рублей (~12$).
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
