kvadratnt
Wi-Fi Роутер Tp-Link, Вздулся Ли H2001Dg?
31 сообщение в этой теме
kvadratnt    1
Добрый вечер.
Сломался роутер TP-LINK tl-wr340gd. Разобрал. Мне показалось, что h2001dg вздутые, т.к. по картинкам в интернете он не с выпуклой крышкой и рядом h1646dg не выпуклый.
Как правильно называется эта "вздутая" штука и действительно ли она вздулась? И если вздулась то из-за чего и что ещё могло выйти из строя?
marinovsoft    1 360
Как сломался?
Это развязывающие трансформаторы.
Изменено пользователем marinovsoft
takedown1    2 959
Эти вздутые "штуки" называются развязочными трансформаторами. То что они вздуты это нормально.
takedown1    2 959
да он не вздулся. это сверху так залит компаунд при изготовлении.
для начала проверь питание. питание обычно 5 вольт постоянного тока. потом если с БП питание есть то это ещё не значит что БП исправен. Попробуй подключить другой БП с похожими характеристиками. возможно в БП испортились конденсаторы. Такое бывает. Придётся колоть БП и менять кондеи.
Проверь в первую очередь отмеченные красной стрелкой элементы.
Изменено пользователем takedown1
Demeo    169
Нормально это для них. Бывают не только выпуклые, но и вогнутые :crazy:
В чем поломка заключается?
Изменено пользователем Demeo
kvadratnt    1
Как сломался? Это развязывающие трансформаторы.
да он не вздулся. это сверху так залит компаунд при изготовлении. для начала проверь питание. питание обычно 5 вольт постоянного тока. потом если с БП питание есть то это ещё не значит что БП исправен. Попробуй подключить другой БП с похожими характеристиками. возможно в БП испортились конденсаторы. Такое бывает. Придётся колоть БП и менять кондеи. Проверь в первую очередь отмеченные красной стрелкой элементы.
Нормально это для них. Бывают не только выпуклые, но и вогнутые :crazy: В чем поломка заключается?
Предположительно входящий разъём для интернета сгорел, из за грозы или скачка напряжения (так сказали в техподдержке). Сам роутер включается работает, и в него можной зайти через компьютер. Но интернет он не раздает ни по проводу ни по вайфаю. Напрямую без него интернет работает. Делал ребут через комп, тоже не помогло.
Demeo    169
Ну раз роутер включается и работает, то вероятней всего после грозы имеем дохлый порт. Сними плату и посмотри на обратную сторону
Romanchek82    371
А тупенько так настройки проверить, не? Сбросить в заводские и настроить заново? У меня, к примеру, проблема была с дир 300 длинк. Перестал вафлю раздавать, проверил настройки - опа, заводские стоят. Перенастроил, сохранил, перезагрузил - опять заводские. Перенастроил, 100500 раз сохранил, перезагрузил - опять заводские. Перепрошил - как новый. Все работает. Делаем выводы.
Romanchek82    371
Естественно! А думаете спецы что ли?! Как КРАВ говорит - дауноламероремонтишки! Я еще не таких "спецов" встречал!
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
takedown1    2 959
Romanchek82
Ты прав на 100%. Как то с производства отдали монитор на ремонт. Через какое-то время приходят забирать, а им типа ремонту не подлежит. Я беру этот не ремонтно пригодный монитор и везу его на работу. Вскрываю. Несколько манипуляций тестером... И о-ба-на... Смотрите фото:
Потом наша фирма принесла из этой горе мастерской ещё три монитора. У всех была разная причина поломки. Отремонтировал не спеша все три на работе за день. Вот вам и супер-пупер ремонтники!
Фото:
kvadratnt    1
Спасибо, помогло. Только мне хватило перезагрузить его и заного вбить настройки. Нагнали жути в техподдержке.)
Теперь роутер работает как новый)
Изменено пользователем kvadratnt
takedown1    2 959
то ли ещё будет... они просто хотели что бы ты прикупил новый роутер :)
Mahno    1 640
У всех работает это говно,не жалуются,а после грозы и конфетки улетают :yes:
Demeo    169
Впредь смотрите на обратную сторону платы. При пробое статикой при грозе, на контактах RG разъемов (со стороны пайки) чаще всего это видно. А сброс настроек при скачке напруги в сети - так это обычное дело для дешевых (и не только) роутеров
MrDalex    0
Чтобы новую тему не заводить...
Тп-линк, светодиод wan постоянно горит, даже когда кабеля нет. (( Напрямую коннект нормальный а с роутером ни в какую. Ресетил, ребутил перенастраивал, из блока 9.28V, внутри визуально все проверил - ОК. Есть надежда?
Acanti    0
post-186232-0-55264400-1418227238_thumb.jpgpost-186232-0-05966600-1418227248_thumb.jpgpost-186232-0-87680500-1418227262_thumb.jpgРебята помогите, вай-фай роутер тоже TP-Link TD-W8151N не видит комп, при подключении к компу мигает лампочка -типа к компу подключен, но комп не видит его, и не реагирует вообще никак. В свойствах соединения не показывает IP, хотя должен, грешу на этот развязочный трансформатор, визульных повреждений нет. Как можно проверить развязочный трансформатор-Даташита не могу на него найти
colorist    3
Даташит нужно скачать на центральный чип квадратненький и проверить ее питание. И немного непонятно, что с питанием роутера, какая напруга заходит на плату.
А вторая часть диагностики заключается в припаивании гребенки подключения интерфейса UART и проверке целостности прошивки.
Acanti    0
Питание вчера проверил-стабильно 5, припаиванием гребенки сегодня займуст, единственно нет штекера от USB, там какой то специальной модели нужен-если кто знает подскажите?
Есть такая фишка-там где раньше стоял роутер он работает, подключаю в другом доме с другим оператором интернета-не работает. Ну и вот эта проблема с не подключением к компу. А да! Кнопка сброса настроек не работает-как не пытался её нажимать-испробовал всё.
Григорий Т.-- поясните пожалуйста почему трансформатор не при чем?
Потому, что
