Озонатор Воздуха
решил собрать озонатор воздух по прилагаемой схеме, так как в статье не было написано какие контакты пц15 подключать на вход, какие на выход, искал сам и подключил вход на 11 и 12, а выход брал с 14 и 15, на самой катушке... когда подключил, то твс "скрипел", кт805 грелся до испотевания, а на запах озона небыло даже и намека, запитывал от АКБ 12 вольт, 7,5 ачасов, помдскажите пожалуйста, что может быть не так, может кто-нибудь уже сталкивался с этой проблемой? схему эиз этой статьи http://cxem.net/medic/medic29.php
схема расположения контактов пц15-го http://s013.radikal.ru/i325/1106/6d/4fb403f6def3.jpg
Изменено пользователем alexx2808
Хотите запах озона- ставьте лампу ДБ-30.http://deltamed.com.ua/sterilizacija/lampa_batericidnaja_db-30m.html
Только берегите глаза от прямого излучения.Пару минут экспозиции-три дня инвалид по зрению.
Подход не правильный.Сначала цель задаётся,а потом схема выбирается.А у Вас наоборот.Собрал,а зачем-не понятно.
Автору сначала следовало бы почитать теорию самих освежителей воздуха а затем уже ваять что либо.Например о „Люстре Чижевского”.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Озонатор и Ионизатор это абсолютно разные вещи! Есть у меня знакомый товарищь делает озонатор причем серьезный, хочет по заказам выводить неприятные запахи в помещениях, автомобилях ну и так далее по желаниям клиентов! так вот в процесе испытаний в мастерской потерял сознание от озона! благо был не один! так что имейте ввиду это еще и очень вредный газ, похуже чем хлор!!!!
Сергей.
Вход( первичка) используй контакты 7 и 8 - это накальная обмотка для твоего случая какраз а выход высокого да 14и 15 контакты ТВСа, только не забывай что включать либо ТВС отдельно либо выход умножителя нужно выставить зазор небольшой потому как если включать без зазора ТВС или уже с умножителем на выходе то может либо ТВС либо умножитель выйти со строя. И кстати правильно ли ты впаял тарнзисторы? Так как там на схеме практически не выдно где эмитер а где коллектор если только присмотреться
Изменено пользователем Электронщик
Не вредный,а ЯДОВИТЫЙ! Что озон,что атомарный кислород. Оба активны на столько,что уничтожают не только запахи,но и краску на тканях.
Ну у меня китайский озонатор он стоит то 200грн 800руб.( у нас кстати эта модель стоит 1250грн 5000руб.), а в китае есть готовый блок трубка газорозрядная с кислородной смесью компрессор и высоковольтный блок и всё стоит 100грн(400руб.) только в корпус вставь и всё
Вот фото
Там стоит одно лишнее сопрот ивление,оно на 10 ком подключено одним концом и значения не имеет, оно для делителя напряжениябыло поставлено, для питания кулера, обмотки подключены: 7-ой к колектору кт805, 8-ой к 260 омам, выход с 14ого и 15 (на катушке)
1-Транзистор на радиатор нехилий надо ставить.
2-Кз меж дорожками нет?
3-Попробуйте провода которие идут от излучателя зближать понемногу.Будет ли разряд.
Я автор етой схемы.Дайте пожалуста фото прибора,и я попробую решить вашу проблему.
7 и 8 соот0тветственно на коллектор 805 и на 260 ом выход - 14 и 15
Я по-поздже транзисторпоставлюна радиатор, главное чтобы заработало, кз- нет
Хотите запах озона- ставьте лампу ДБ-30.http://deltamed.com....aja_db-30m.html
Оболочка ламп бактерицидных выполнена из увиолевого стекла им­портного производства, хорошо пропускающего излучение с длиной волны 253,7 им, обладающего наибольшим бактерицидным действием и не пропускающего излуче­ние с длиной волны короче 200 н.м, что исключает образование озона в воздухе при работе ламп.
ЖУЧОК+, сами пробовали? Больше всего бесит то,что тупо скопируют из вики,а сами ни разу эту лампу в глаза не видели!
Озон прёт будь здоров! Как разок нанюхаешься и "зайчиков нахватаешься",так сразу перестанешь чушь писать.
Я на себе это испытал лет в 12-13 (уже не помню точно).На всю жизнь запомнил,что такое бактерицидка!http://www.medikk.ru/fotooftalmiya.htm
Изменено пользователем Hambaker
Выход с ТВС нужно пускать высоковольтным проводом как в теликах стоит так как на выходе ТВС порядка 3-5кВ, далее где твой умножитель чтёто его не видно? И ещё попробуй схемубез умножителя и между выходными контактами ТВС должна быть дуга порядка 2-5мм попробуй если есть тогда проблема или с умножителем или с расстоянием выходных контактов розрядника
Нее.Шуршать и будет.Если частоту изменить-будет и жужать или свистеть! :bomb: .А свечение на електродах есть?
Если настроить в резонанс-то дуга должна бить до 2-3 см.Тогда без Ун можна включать.Изменяй частоту конденсатором,пока не будет большая дуга.Может свистеть-так должно бить.
Настройку-см.в статье.Там все написано.
Изменено пользователем ЖУЧОК +
Снимал.И не пробило.12 вольт акб 7 а/ч и 2 см - точно било!!Я сам удивилсь.Но свистело на етой частоте ужасно.Пришлось изменить частоту до ультразвука,но искра 0,5-0,8 см стала!
Не буду спорить но 18кГц как указанно в статье для ТВС ихз резонансная частота 15-18кГц ( в зависимости от ТВСа) , при этом они должны на выходе выдавать приблизительно 3-5кВ( в зависимости от ТВСа) и после умножителя соответственно 18-35кВ, так что не может на выфходе из ТВС быть больше 0,6-0,7см а это 6-7кВ.
а буз умножителя и не вводя в резонанс должен работать прибор?
На выходе ТВС должна быть дуга порядка 0,3-0,6см, если частота 10 - 40кГц, но лучше настроится на 15-18кГц
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
