Помогите с усилителем на Tda1557
Здравствуйте, форумчане!
Вот собрал себе усил на TDA1557...
Звучание меня устраивает, но вот интересен один факт:
Естественно есть такое понятие, как перегрузка...вот я и думаю, а не сожгу ли я входа микросхемы, если буду подавать на них сигнал с МР3-плеера?
Я знаю, что она довольно чувствительная, вот и засомневался, а не вылезит ли мне эта чувствительность боком...&
Возможно нужны делители напряжения, тогда попрошу выложить схемку делителей с номиналами(приблизительными)...
Вот типовая схема
Правда у меня немного отличается по номиналам резистора и конденсаторов, но думаю это не столь важно, паскоку конденсаторы на входах у меня такие же...
Если это поможет, то плеер у меня Transcend T.sonic 520
Прошу отвечать с обоснованиями...
Заранее огромное спасибо...
Вот типовая схема
У меня никаких проблем не было подовал со всего чево можно и с mp3'шника.
ВОДКУ МЫ ПЬЁМ ДЛЯ ЗАПАХА, А ДУРИ СВОЕЙ ХВАТАЕТ.
Просто один мужик, который занимается электроникой говорил, что работал с такой микросхемой и что её реально можно сжечь...не саму микруху, а именно входы...
Говорит, что будет не сразу, а со временем всё потихоньку начнётся...
Говорит, что усил плеера расчитан на наушники, а не на усилитель, поэтому может давать сигнал до 1 в на вход усилка...
Хотя я очень сомневаюсь...
Вот изза своих сомнений и сижу в теме, ожидая мнения спецов...
Если подаёшь сигнал с линейного выхода, то ничего не будет.
А отвечать тебе пока нечего. Ты не указал что за плейер - автомобильный, стационарный или носимый. Какой уровень сигнала у него на выходе. Ты должен знать параметры TDA1557. Обрати внимание на max уровень входного сигнала. У тебя есть плейер и его характеристики. То же самое и с ним.
Все мы......
Сжечь можно не спорю но сомневаюсь что именно МР-3шником и при его выходном напр 1В
А мне вот интересно как это со временем ??? еси микруха палитца то сразу и в основном из-за непральнова питалова а конкретней полярности, не думаю что спалишь , скока усеё собирал никада таких проблем не случалось что бы изза большова входнова сигнала палилась микруха , Для пущей страховки найди даташник по микрухе и подгони входную цепь по номиналам резюков , естественоо мощя упадёт , но не будешь трестись , а всякие ДелителИ тока напортят усю , на входе ваще должно быть как можно меньше всяких примочек .
Мой тебе совет не парься, 1В не так и критичен !!!
ПОЧЕМУ МИР НЕ КОПИТ ОПЫТ ПРОШЛОГО.......
Спасибо...
Микруха с 250 мв входного сигнала работать начинает
А вот скока на плеере - не знаю
Мож кто знает - плеер Transcend T.sonic 520
В принципе вы меня успокоили, значит буду так использовать, а если сгорит(тьфу,тьфу,тьфу...) - куплю новую и буду чёта думать...
Пасиба всем за помощь!!!
С наступающим Новым Годом!!!
ну ваще она от 50 мв на входе уже должна пахать , вощем слухай как есть . спалишь еси тада и думать надо будет ,а домыслы одного мужика который с ней работал уж больно скользко выглядят .
С наступающим новым годом всех ........уже скора........
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
