Tesla Evk 326 Нужна Схема
Soundcheg
Здравствуйте, попал мне в руки праметрик evk 326 от микшерной консоли Tesla ESR-2808 хочу этот eq подключить, вот только проблема не могу найти схему чтобы разобраться з распиновкой на слоте((((, можит хто чем поможет ?
сомневаюсь что найдешь схему....
разбери посмотри может где дату найдешь на какую нибудь микру
а там будет видно....
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Помню на работе с другом запускали тесловский пульт отдельно от шкафов к нему.Только модель была подревнее.Нашли куда подать +-15V,а уже входы и выходы определить не проблема.Так что посмотри,изучи и схема не понадобится.Тоько не торопись,а то успеешь)
  • 4 года спустя...
