Атс Из Старого Пк
Всем добрый день. Офисная мини АТС достаточно дорого стоит. При это имееться целая коробка диалапных модемов, и старое барахло компьютерное, возможно ли замутить АТС скажем воткнув в комп 6 модемов? Каким все это софтом рулить, если возможно?
Аналоговые Панасоники сейчас не особо дорогие.
старая прога, но она вроде как для факса
ну как не дорогие.... 10 тр. самый басяк
Модемы - для передачи/приема по линии АТС цифрового потока. Как они увязываются с коммутацией абонентов? Никак. Вам нужна телефонная связь (аналоговые переключаемые каналы) между несколькими абонентами. Если все это хочется замутить с помощью софта, то, скорее всего, надо смотреть в сторону программ, предназначенных для мини-АТС, т.е. осуществляющих коммутацию, вызов и соединение абонентов. Естессно, придется и железо соответствующее делать. Согласен с fant (#3).
Неужели за офисную мелочь такие деньжищщи просят? Или вам нечто номеров 48 нужно?
Скажи своему шефу, что твое рабочее время, потраченное на изготовление этого дирижабля обойдется дороже готовой офисной АТС. Покажи ему эту тему.
Изменено пользователем marinovsoft
