Китайская Машинка
*****1 вот что я и говорю. Странно что все сразу.
И да вы точно подметили что в импульсе ток двигателя велик и может жечь транзисторы с малым током КЕ.
Если что КЕ(колектор емитер)
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Здравствуйте!
Прошу прощение у автора темы, за off'топик, но очень не хочется ради одного пустякового вопроса создавать "100-ю одинаковую тему".
Господа форумчане, подскажите пожалуйста описание к плате от РУ машинки. И еще вопрос, я правильно понимаю, что она используется не полностью?
Заранее, Всем спасибо!
Изменено пользователем Larniya
..очень не хочется ради одного пустякового вопроса создавать "100-ю одинаковую тему"
..подскажите пожалуйста описание к плате от РУ машинки?
иноземцы предлагают -> скачать PDF -> http://kazus.ru/foru...ead.php?t=11923
Не сосвем понятно какое описание Вам требуется?!
Коротко вот так: Кн.пульт -> шифратор -> ПРД ->...-> ПРМ -> дешифратор -> Н-мосты -> мотор_ы.
Быстренько но подробно вряд ли кто Вам захочет разъяснять("описывать")ИМХО... или Вам интересен какой-то отдельный узел(блок) схемы?
С уваж. и пр...
Вовка_Трынкин, если позволите, я объясню всю ситуации, только, пожалуйста, издевайтесь потом сильно. В общем у нас с другом есть желание собрать собственную РУ машинку. Не он не я совсем - совсем не чего не понимаем в электрике. Поэтому, решили использовать плату от какой - нибудь покупной, благо РУ - игрушки сейчас стоят совсем недорого и найти плату не составило труда (данная плата от одной из самых дешовых машинок, ее прежний владелец разбил корпус об стену; плата полностью - исправна). На всякий случай сразу отвечу на вопрос "что же в машинке своего если управление покупное?" - так вот, свое будет шасси, внутренняя компоновка, за одно и корпус.
Теперь вернемся опять к вопросу про плату. Есть предположение, что китайские игрушки - сильно унифицированы, т.е. на базе одних и тех же деталей собирают различные по комплекции и опциям модели, например, есть " просто РУ машинка", "та же машинка со звуком" или " та же машинка со светом". Вобщем, на моей плате есть неиспользуемые контакты (разьемы), мне интересно узнать все возможности данной платы, т.е. что туда еще можно подключить?
По данной плате практически ничего не узнать, т.к. микросхема "капелька", без названия и не возможно узнать её полный функционал. А микросхем применяемых в радиоуправлении много.
Предупреждая вопрос типа: А кто знает? Отвечу: тот китаец, который её паял.
Совет: Соберите пока на основе этой платы машинку, потренируйтесь.
..на моей плате есть неиспользуемые контакты (разьемы), мне интересно узнать все возможности данной платы, т.е. что туда еще можно подключить?
.. если картинки Вашего авто, то ничего дополнительного не обнаружил, возможно кто-то и "узреет". А так вроде бы только самое необходимое: вперёд <-> назад , влево <-> вправо и усё.
Если недоглядел, ткните пальцем. :unknw:
С уваж. и пр...
Maks и Вовка_Трынкин, спасибо Вам за обяснения - в плате не чего дополнительного нет, кипиш был напрасным. :thank_you2:
Maks, ну не на столько я уж и лузер, не было бы у меня такого вопроса :)
Ребят извеняйте что так долго молчал, закрутился. Вообщем купил другие и перепаял я те 4 транзистора как вы и советовали ничего не изменилось(
Изменено пользователем Mitya
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
